| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: ContentCenter: keine Normteile sichtbar (739 mal gelesen)
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 02. Feb. 2006 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder! Kämpfe immer noch mit einer Inhaltsbibliothek, die lokal installiert ist aber keine Normteile anzeigt. Um zu testen, ob die lokale Inhaltsbibliothek in Ordnung ist, möchte ich von einem anderen Rechner, auf dem auch IV 10 und das ContentCenter installiert sind, auf diese zugreifen (durchs Netzwerk mit TCP/IP). Habe das Netzwerk-Protocol TCP/IP auch mit den SQL/MSDE-Mitteln aktiviert. Versuche ich nun, auf die Inhaltsbibliothek dieses "Servers" (ist ja eigentlich keiner; hat ja das ContentCenter eigentlich nur als "localhost" installiert bekommen, um das auf dem gleichen Rechner installierte Inventor 10 zu bedienen!) zuzugreifen mit "AttachLibrary.exe" und dem entsprechenden ServerNamen anstatt "localhost", bekomme ich nur eine Fehlermeldung nach dem Motto "Server Signin Failed --> System.Net.WebException: The underlying connection was closed: Unable to connect to the remote server..." Wo ist der Fehler? Wieso bekomme ich keine Verbindung zu dem Server? Hilfe!!! Gruß
------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2006 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Moin Helmut Ist auf dem Server (vor der CC-Installation) IIS installiert worden. Sonst arbeitet die MSDE nicht nach "außen". Für eine lokale Instalation ist IIS nicht notwendig und wird deshalb gerne "vergessen". BTW: Gibt mal anstelle des Servernamens die IP-Adresse an. Manchmal funktioniert´s dann besser. Hatte das Prob. mit Vault. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2006 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Ja, zwingend, wenn Du von "außen" zugreifen willst. Aber warum funzt der lokale BEtrieb nicht ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Aber vorher bitte den IIS drauf. Dann sind Dir alle Wege offen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly! Bei der leeren Normteil-Bibliothek (lokale Installation) hat der Anwender/Konstrukteur die Filter-Funktion "Filters" benutzt, was ja auch vernünftig und nicht strafbar ist. Aber es gibt dort den Button "Clear". Damit nimmt man aber nicht nur auf dem Reiter "International Standards" (der geöffnet war) bei sämtlichen Einträgen den Haken raus sondern auch auf den Reitern "Manufacturers" und "Categories". Das siehst Du aber nicht auf den ersten Blick, vor allem nicht wenn diese nicht geöffnet sind! Nachdem ich das gemerkt habe, weil ich selber in die Falle gelaufen bin, ist alles wieder o.k. Sorry! Gruß
