Thema: Problem mit erstellen einer Mittellinie (779 mal gelesen)
sr999 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 16.11.2005 IVP9
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir bitte jemand bei meinem Problem helfen?? Bin noch nicht all zu lange am Inventor9 tätig. Ich habe ein selbst gezeichnetes Rohr Drm350x3mm Wandstärke und 450lang. Hinzu kommen nun noch Radiale Bohrungen in die Mantelfläche. Mein Problem liegt jetzt darin das ich diese Bohrungen in meiner Zeichnug nicht mit einer Mittellinie darstellen kann und dadurch auch nicht die Höhe bemaßen kann in der sie sitzt. WARUM????? Was habe ich falsch gemacht oder was habe ich vergessen? Kann mir da jemand weiter helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sr999
Hallo S. Du kannst ja nur Bohrungen mit einem Mittellinienkreuz versehen, wenn die Bohrung exakt senkrecht zur Ansicht ausgerichtet ist, oder Mittellinie wenn exakt parallel zur Ansichtsebene. Für alles andere musst Du in der jeweiligen Ansicht skizzieren. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in der Ansicht ne Skizze erstelle dann kann ich die aber auch nicht zum bemaßen nutzen. Von dem her bringt mir das gar nichts. Es geht mir nicht um die Mittellinien, ich will einfach nur die höhe bemaßen. [Diese Nachricht wurde von sr999 am 02. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sr999
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die höhe, aber das geht ja nur mit mittellinien --> also beides Das Maß 35 ist ok aber das Maß von der linken seite zur zweiten Bohrungsreihe kann ich nicht erstellen da keine mittellinie zu erzeugen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sr999
Hi, in Deinem Beispiel kannst Du mit Hilfe der unsichtbaren Zylinderkanten einer Bohrung durchaus eine Mittellinie zum Bemaßen erzeugen - wie auf der beiliegenden Skizze (hoffentlich) zu ersehen. Ich habe im Beispiel die Bohrungen bewußt nicht durch die Mitte des Rohres gemacht... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, jetzt funzt es. ich hab mich die ganze Zeit auf die "Mittelpunktmarkierung" drauf los gestürzt und mich tierisch drüber aufgeregt warum das so nicht geht anstatt die anderen Mittellinienbefehle auszuprobieren. Danke nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sr999
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sr999
Also, ich habe in der Ansicht eine Skizze erstellt, die Bohrungskante in die Skizze projiziert, eine horizontale Linie gezogen und diese koinzident auf den Anfang der Bohrungskante gelegt. Dann Skizze beenden und siehe da ich konnte diese Linie auch bemaßen. Ich könnte mir vorstellen, dass Du eine Skizze erstellt hast, die nicht der gewünschten Ansicht zugeordnet ist, sondern einfach so auf der Zeichnung liegt. Es ist zugegebenermaßen ein wenig knifflig die Skizze sicher der Ansicht zuzuordnen. Esrt Ansicht anklicken, so dass selbige rotgestrichelt umrandet ist und dann erst der Skizzierbefehl. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
