| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Alle Abhängigkeiten löschen (472 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, gibt es in einer Skizze die Möglichkeit, alle Abhängigkeiten auf einmal zu löschen? Ich bin der Meinung, ich hätte sowas irgendwo schon mal gesehen, weiß nur nicht mehr wo?!? Oder irre ich mich da total? Danke. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...Leo, ich brauch' eine Nummer!...
Sorry, Nummernausgabe wegen overflow geschlossen. Muss erst auf 64-bittig erweitert werden, dann stehen wieder ausreichend Nummernkontingente zur Verfügung <G> Aber zuvor muss ich mit Roland ausdiskutieren, ob wir nicht doch besser "sprechende" WA-Nummern vergeben sollten <G> Ich schlage vor, dass wir bis dahin sämtliche WA's als "as designed" bezeichnen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi Thomas, danke für den Tipp. Und in der idw stelle ich den benutzerdefinierten Wahlfilter auf "Abhängigkeiten" - dann werden allerdings die Maße mit gelöscht. Kann man da bei Bedarf auch was tun, dass nur die Abhängigkeiten ohne Maße gelöscht werden? In der idw kann ich das Fenster ja nicht kippen. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hier ist so was für Abhängigkeiten in einer Skizze: --> ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
erstellt am: 02. Feb. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hi Tom. Es müßte eigentlich auch in der IDW funktionieren, wenn man "PartDocument" gegen "DrawingDocument" vertauscht. Aber Vorsicht: Das Makro löscht alle Abhängigkeiten in ALLEN Skizzen. Ob das "as designed" ist sei dahingestellt. Sauber programmiert müßte das Makro abklären 1. Ob eine Zeichnung geöffnet ist 2. Die markierten Daten (SelectSet) nach Skizzen durchsuchen und dann in den Skizzen die Constraints löschen. Ich weiß aber wirklich nicht, wozu das gut sein soll BTW: Man kann die Zeichnung auch so verdrehen, das man auf die Kante des Blattes schauen kann. Man braucht dazu nur einen SpacePilot. (Oder ein Makro, das den "TopView" in der Zeichnung einstellt Gruß Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach:
Du hast wahrscheinlich kein Part-Dokument geöffnet.
Hallo Paul, ich habe es tatsächlich in der Baugruppenumgebung vesucht. @Mathias: Ich wollte dadurch in erster Linie meine Norm.idw abspecken, da ich gelesen habe, dass durch das Löschen von Maßen und Abhängigkeiten in den Zeichnungsrahmen die Zugriffszeit auf die Rahmen und die Dateigröße reduziert wird. Ich habe die Abhängigkeiten zunächst in jeder Skizze des Rahmens "zu Fuß" gelöscht, indem ich den Auswahlfilter auf "Abhängigkeiten" (dann werden Maße und Abhängigkeiten ausgewählt)getellt habe und dann die Objekte gelöscht habe. Hat auch ca. 80 kB alleine bei den Rahmen (A4-A0) gebracht (vorher: 569 kB, nachher: 489 kB). Wenn aber sämtliche Abhängigkeiten gelöscht werden, ist natürlich Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. ------------------ Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 03. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
sorry, - war auch nur als Anregung für eigene Gedanken gepostet ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von lbcad: sorry, - war auch nur als Anregung für eigene Gedanken gepostet
Hi Lothar. War nicht als Kritik gemeint. Nur als Hinweis / Warnung für die Anderen. Das Du das wußtest war mir schon klar. Gruß Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medea Mitglied Inselbewohner
Beiträge: 92 Registriert: 16.09.2003
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von olinka: Hallo WBF,gibt es in einer Skizze die Möglichkeit, alle Abhängigkeiten auf einmal zu löschen? Ich bin der Meinung, ich hätte sowas irgendwo schon mal gesehen, weiß nur nicht mehr wo?!? Oder irre ich mich da total? Danke.
Warum eigentlich willst Du alle Abhaengigkeiten loeschen?
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von medea: Warum eigentlich willst Du alle Abhaengigkeiten loeschen?
Hallo medea, genau deswegen. Ob es für IV10 genauso gilt habe ich noch nicht probiert, ist meiner Meinung nach aber sehr wahrscheinlich. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Medea, das habe ich etwas weiter oben beschrieben: durch Löschen von Abhängigkeiten und Bemaßungen in den Skizzen meiner Zeichnungsrahmen reduziert sich die Dateigröße etwas (wie ich gesehen habe nicht so wesentlich wie erhofft) und der Zugriff auf die Rahmen wird schneller (wurde hier vor einiger Zeit schon mal gepostet, habe es aber auf die Schnelle nicht gefunden). Wenn hier die Abhängigkeiten und Maße fehlen, nachdem der Rahmen fertig definiert ist, ist das auch unproblematisch, da man später ohnehin nichts mehr am Rahmen ändern muss (zumindest wenn man mit seinem Ergebnis zufrieden ist ).
