| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: verdeckte Körperkanten (1407 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hab folgendes Problem: ich kann in der Zeichnung (z.B. eine Baugruppe)eine Ansicht erstellen mit allen verdeckten Körperkanten, gut. aber was ist wenn ich in dieser Ansicht nur ein einziges Teil mit verdeckten Körperkanten haben möchte, alle anderen nicht? bin ich gezwungen alle nicht gewünschten verdeckten Kanten einzeln anzupacken und unsichtbar zu machen? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Gibt's da nicht eine Möglichkeit, die gewünschten Unsichtbaren in eine Skizze reinzuprojizieren?
Hi Leo! Ich habe hier gerade nur IV9 bei der Hand, vielleicht gibs im Kontextmenü vom 10er eine Erweiterung. Hier im 9er kann man zwar projizieren, aber die projizierten Kanten in der Ansichtsskizze werden in der Ansicht nicht sichtbar. Ist auch besser so, weil das im Normalfall unerwünschte, dicke, Striche gäbe. Bleibt nur das "Nachzeichnen" auf dem Layer "hidden edges", und das ist manchmal doch wieder mehr Aufwand als das Ausblenden von Linien. Kommt auf die "Dichte" der Zeichnung an . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo Hasti, probiere doch mal Folgendes: - fragliches Bauteil in der Ansicht unsichtbar machen - verdeckte Kanten einblenden - alle Layer außer verdeckte Kanten ausschalten - nun alle sichtbaren verdeckten Kanten mit Fenster wählen und unsichtbar machen - Alle Layer wieder einschalten - fragliches Bauteil wieder sichabr machen Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Moin, eigentlich schade, dass man nicht einfach im Browser ein Häkchen "Unsichtbare anzeigen" machen kann, wie es für den Schnitt geht. Wenn man die Unsichtbaren "isoliert", also alle anderen Layer ausschaltet, und dann per RMK auf die Bauteile in der betreffenden Ansicht "Auswahl wie Kanten" macht und bei diesen dann wiederum im Zeichnungsfenster per RMK auf die markierten Linien die "Sichtbarkeit" ausschaltet, geht es auch - ist aber WA #??? und teilweise sehr rechenintensiv. Gerade bei Motoren oder so stören ja viele Rippen - insbesondere wenn sie als Unsichtbare in einer Zusammenbauzeichnung sind, gelle? Ah, da war Roland schneller - und der Tipp ist auch noch besser ------------------ Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 02. Feb. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von olinka am 02. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...vielleicht gibs im Kontextmenü vom 10er eine Erweiterung...
Ja, im IV10 gibt's eine Option "Verknüpfung lösen" und dann bleiben die in die Skizze reinprojizierten Linien sichtbar. Ist aber immer noch Arbeit, das dann vom Aussehen her an die Unsichtbaren ranzutrimmen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 02. Feb. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Wenn es nur um die Anzeige ginge, könnte man das fragliche Teil auf "Referenz" stellen und die entsprechenden Linien (Layer) modifizieren.
Das ist gut für ganze verdeckte Komponenten, aber es geht IMHO um verdeckte Kanten einer (ggf. bereits sichtbaren) Komponente. Und AFAIR gibt es in der Referenz-Darstellung überhaupt keine verdeckten Kanten. LG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Jau, stimmt. Hab ich ein wenig durcheinander geschmissen. War gedanklich irgendwie bei Anzeigen vollständig verdeckter Komponente in einer BG. Sorry Andreas Später: Doch. Auch bei auf Referenz geschalteten BT sind verdeckte Kanten sichtbar. Ansonsten funktioniert es so, wie Du es oben beschrieben hast, Doc.
[Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 02. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
