| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Nullpunkt bei symetrischen Bauteilen (1151 mal gelesen)
nels1970 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 56 Registriert: 01.08.2005
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine dringende Frage zur 2D-Zeichnungsableitung in Inventor 10. Und zwar will ich bei einem symetrischen Bauteil den Nullpunkt auf den Schnittpunkt der beiden Mittellinien legen. In diesem Mittelpunkt liegt kein Element(keine Bohrung keine Kante oder Ecke). Vielen Dank im voraus. Gruß Carlos
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Mittellinien kann ich erstellen, aber für eine Koordinatenbemaßung muß ich den Werkstücknullpunkt erstellen und der soll im Schnittpunkt der beiden Mittlellinien liegen. Der wird aber nicht erkannt. Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 02. Feb. 2006 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
erstellt am: 02. Feb. 2006 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Robert, nicht so ganz. Der Nullpunkt soll im Schnittpunkt der beiden Mittellinien liegen. Hallo Demani, ist wohl etwas umständlich und das projezieren der Außenkanten funzt bringt bei mir aber nichts, da ich nach dem projezieren die Kanten nicht fangen kann ! Trotzdem danke Gruß Carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 02. Feb. 2006 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Moin Carlos, hast Du denn die Skizze auch wirklich auf die Ansicht gelegt (Ansicht markieren und Skizze erstellen), oder hast Du einfach eine Skizze auf das Zeichnungsblatt gelegt. Im ersteren Fall kann man die Linien sehr wohl fangen. Kannste mal ein Bild von deinem Bauteil posten? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Feb. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Hallo Carlos, meinst du vielleicht sowas (Dateien IV9)? Habe zwar keine Mittellinien sondern diagonale Linien verwendet, geht aufgrund der Symmetrie genauso. Die Diagonalen befinden sich in Skizze1 und sind "nur Skizze". ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nels1970
Hallo Carlos, auf dem beigefügten Bild siehst Du die zwei Möglichkeiten der Diva links setzten des Ursprungs durch den Befehl "Koordinatenbemaßung". Dafür braucht es eine Skizze in der entsprechenden Ansicht, wie schon von Olaf beschrieben. rechts Bemaßung mit dem Befehl "Koordinatenbemaßungssatz". Dafür reichen die Symetrielinien der Ansicht. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Batteriesysteme | Digitale Transformation. Nachhaltigkeit. Friedenssicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teilkonzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Technologien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familienunternehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 02. Feb. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
