| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Projektdatei auswählen (250 mal gelesen)
tiwo Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 52 Registriert: 28.08.2005 Pentium 4, 3,2GHz, 3 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1400, XP-Pro SP2, IV11Series SP3
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wenn ich im IV10Series auf Öffnen und dann in der Dialogbox links auf Projekte gehe, werden mir oben die letzten Projekte angezeigt. Beim Kollegen verschwinden die Einträge nach ein paar Tagen, sprich die Liste schaut wieder "jungfräulich" aus. Weiß jemand, wie wir dieses selbstädige Löschen der Liste abstellen können? Danke und Gruß, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
Hallo Wolfgang, dass die Projektdateien einfach so verschwinden ist mir neu. Kann es sein, dass dein Kollege bzw. der Computer die Verknüpfungen löscht, welche IV im Projektordner anlegt? Denn sind im Projektordner (Extras -> Anwendungsoptionen, Register "Datei") keine Verknüpfungen, kennt IV auch keine Projekte. So ist es bis IV9, da IV10 bei uns noch im Test ist, kann ich nicht sagen ab es bei IV10 genauso ist, denke aber schon. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
Hallo Wolfagng, Das scheint eher ein Windows/User/Rechte-Problem zu sein. Ich mach' das aber meist ganz anders: Nicht IV starten und Projektdatei einstellen, sondern Projektdatei doppelklicken (bzw. deren Verknüpfung auf dem Desktop), dann startet IV mit dem entsprechenden Projekt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kappi, dein Tipp hat mich auf die Lösung gebracht: Beim Kollegen war in den Anwendungsoptionen ein verkehrter Ordner eingtragen. Vielen Dank, Wolfgang @Leo, Das werde ich i.Z. auch so machen, schneller und einfacher. Auch dir Vielen Dank, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
