Thema: HP deskjet 9300 - Problem mit schattierte Ansicht (318 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein HP deskjet liefert beim Plotten einer idw mit einer schattierten Ansicht folgende Meldung: Schalte ich auf eine reine Linienansicht (egal ob mit oder ohne unsichtbare) wird die Zeichnung gedruckt. Kennt einer das Problem? Was könnte helfen? ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Bei DesignJet Plottern habe ich schon erlebt, daß statt der schattierten Ansicht nur ein schwarzer Klops geplottet wurde. Was mich natürlich in der Meinung bestätigt, daß schattierte Ansichten nicht auf eine Zeichnung gehören Trotzdem sollte es funktionieren. Hast Du's schon mal per PDF-Umweg probiert? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, per PDF geht es. Ich hatte die schattierte Isometrie nur zur Veranschaulichung auf der Zeichnung. Beim Designjet 450 habe ich das Problem nicht, nur die Ansicht sieht oft - gelinde gesagt - bescheiden aus. Manchmal hat sie Streifen, ... Vielen Dank. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
