| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Runde Anordnung -> Spirale (1093 mal gelesen)
Arne Mitglied
Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich würde gerne eine Bohrung spiralförmig (eben) anordnen, leider schaffe ich nur eine runde Anordnung. Gibt es hierzu vielleicht noch einen Trick, oder geht das nicht? Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hi Arne, Skizze auf Ebene, Spirale erzeugenSkizze beenden Bohrung auf Spiralenanfang, Skizze erneut verwenden, rechteckige Anordnung, Spirale für Richtung 1, Richtung 2 = Richtung 1, Anzahl und Distanz der Bohrungen nach Belieben. Andreas [Edit]Bild angefügt [/Edit] [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 31. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 31. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hallo Andy, wie bekommst Du die "Spiral-Skizze"? Womit verbindest Du die Spiral-Punkte (handelt es sich um eine Archimedische Spirale?) Hast Du die Spirale angenähert über ein gegebenes Quadrat konstruiert? Oder gibt es einen Trick bei der Diva? ------------------ Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 31. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hi Olaf, ja, eine Archimedische Spirale, wobei ich Anfang und Ende keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt habe. Erzeugt mit Spline, dann dementsprechend mit Abhängigkeiten versehen. Du kannst aber den Spline modifizieren wie Du Lust und Laune hast. Es gibt (fast) keine Grenzen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
