| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Problem (318 mal gelesen)
Romana Mitglied Techn. Angestellte
Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2005 Microsoft Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2 Pentium(R)4 CPU 3.60GHz 3.59GHz, 2,00 GB RAM Inventor 8 Catia V5 R14
erstellt am: 31. Jan. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit!! Hab wieder mal ne Frage zu einer Excelverknüpfung. Hab eine Inventordatei mit einer Excelliste verknüpft. Aber wenn ich einen Wert ändere muss ich die Inventordatei schließen und noch einmal aufmachen das er die Änderung annimmt. Bis jetzt hat es immer funktioniert und bei einer anderen Datei funktioniert es immer noch? Vielen Danke im Voraus! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 31. Jan. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romana
erstellt am: 01. Feb. 2006 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe! Aber das Problem hat sich heute von alleine gelöst! Denn als ich die Datei geöffnet habe und es noch einmal mit der Excelverknüpfung probiert habe, hat alles einwandfrei funktioniert. Naja da hat Inventor wieder mal rumgezickt! Soll ja öfters vorkommen! ------------------ Gruß Romana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
