| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Problem mit DivX Codec (335 mal gelesen)
Jens Z. Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gehört, dass es am besten wäre mit Divx Codec zu komprimieren. Nur leider ist die Datei immer leer wenn ich gerendert habe. Kann mir vielleicht jemand tipps geben wie das funktioniert? Danke im voraus Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Z.
Hallo Jens! Tipps geben ist schwer. Wir wissen nicht, wo, wie, was, usw. . Wenn das Video leer ist, könnte es sein, daß Du zu wenig Speicher in der Kiste hast. Oder der Codec wurde nicht korrekt installiert. Probiere es mit einer kürzeren Sequenz. Wenns da auch nicht geht, installiere den DivX-Codec neu. Ich verwende die Version 5.2.1. aus IV-Studio heraus ohne Probleme. BTW: Fülle bitte Deine Sys-info aus. Das hilft den Helfern ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McChristim Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 31. Jan. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Z.
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Z.
ich benutz immer dem Microsoft Video 1 codec. Das macht auch AVI's die ich problemlos mit dem Mediaplayer egal wo, ohne codec installation abspielen kann. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 31. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 02. Feb. 2006 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Z.
Hallo Jens, diese Probleme kenne ich auch aus einer anderen Anwendung Den wenigsten Ärger habe ich, wenn ich (in meiner Anwendung geht das ) ein unkomprimiertes *.avi erstelle und anschliessend in VirtualDub einlese, den Komrimierer auswähle und dann wieder als *.avi speichere. Hat auch den Vorteil, das ich alle auf der Maschine (Rechner) installierten codec's ausprobieren kann. Immer im Bezug auf Qualität zu Dateigröße. HTH, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Z.
