Thema: Kelchnaht (3203 mal gelesen)
ralle11 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 30.01.2006 AutoCAD Mechanical 2008 Inventor 2009
erstellt am: 30. Jan. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, möchte in die Bohrung einer Platte einen Bolzen einsetzen und beide Teile von der Gegenseite (bündig) anfasen und verschweißen. Erschwerend kommt hinzu, daß die Bohrung in der Platte etwas größer ist als der Bolzen, damit dieser bequem eingesetzt werden kann. Trickse nun schon seit Stunden herum und bekomme keine Kelchnaht in die vorbereiteten Fasen von Bolzen und Platte. Hab auch schon versucht, erst mit einer Kelchnaht den Zwischenraum von Bolzen und Bohrung zu füllen. War leider auch nicht erfolgreich. Ist doch kein hochspezielles Problem!? Wer kann mir die Lösung verraten? Danke.
------------------ Gruss, Ralle11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle11
Hallo Ralle11, mit welcher Inventorversion arbeitest Du denn ??? Gruß Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 10 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle11
Hallo Ralle11, geht, aber erst, wenn ich die Bohrung und den Bolzen "vierteile" und dann von innen nach aussen mit entsprechender Richtung und Einstellung (s. Screenshot und BG anbei) vorgehen. Vielleicht hat ja noch einer ne einfacheren Trick... ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert
[Diese Nachricht wurde von invhp am 30. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 31. Jan. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle11
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle11
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle11
erstellt am: 14. Feb. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle11
Zitat: Original erstellt von S.Denzer_BLP-Berlin: Das Arbeitsebenen-Tastaturkürzel (was für ein Wort!!):AKUT!!! AAAKUT!!!!! Daß ich nich lache...
Zu lachen gibt's da eigentlich nichts und das ist auch kein Übersetzungsfehler. Die richtige Bezeichnung dieser Taste auf der deutschen Tastatur lautet nun mal AKUT, weil damit der gleichnamige Akzent geschrieben wird. Und mit IV hat es auch nichts zu tun, da die Bezeichnung der Tastaurkürzel direkt vom Tastaturtreiber generiert werden.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle11
Rein Schweisstechnisch gesehen ist doch auch alles richtig: Kelchnaht = Schweissnaht zum Ausfüllen von (solchen) Lücken, weil im Nahtquerschnitt durch den Einbrand so eine Kelchform entsteht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle11
Zitat: Zu lachen gibt's da eigentlich nichts und das ist auch kein Übersetzungsfehler. Die richtige Bezeichnung dieser Taste auf der deutschen Tastatur lautet nun mal AKUT, weil damit der gleichnamige Akzent geschrieben wird. Und mit IV hat es auch nichts zu tun, da die Bezeichnung der Tastaurkürzel direkt vom Tastaturtreiber generiert werden.
Das wußte ich nicht... is aber auch seltsam... Dann stelle ich hiermit die Doitsche Sprache in Frage... ein Misstrauensvotum sozusagen. Und eine Kelchnaht finde ich nicht in meinem guten Fachbuch Metall. [Diese Nachricht wurde von S.Denzer_BLP-Berlin am 15. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle11
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle11
erstellt am: 15. Feb. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle11
Zitat: Original erstellt von S.Denzer_BLP-Berlin: ... Genau das meine ich - eine U-Naht gibts, aber keine Kelchnaht. ...
Wenn auch nicht sehr gebräuchlich ... aber z.B. der Ersteller dieses Testprotokolls kannte den Begriff (Tabelle unten rechts, Spalte "Daten", zweite Zeile). Und das Schweißmodul von IV hatte er wohl noch nicht im Einsatz (am 14.02.97 und 06.10.00). Wer Googelt der findet ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 15. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralle11
Thema Schweissnaht: Ich hab' leider keine DIVA X, aber aus dem geschilderten Anfangsproblem und dem Bild scheint mir folgendes: Die Naht ist zwischen Bolzen und Platte, dabei steckt der Bolzen bündig in der Bohrung der Platte, mit kleinem Spalt. Müsste ich das fertigen lassen, würde ich DIN-gerecht da eine (rundum) I-Naht dranschreiben, und eine I-Naht hat keine Nahtvorbereitung. M.E. ist die (alte) umgangssprachliche Bezeichnung dafür eben 'Kelchnaht', aber wirklich nicht nach DIN. Die U-Naht nach DIN aber hat eine richtig schöne (teure) Nahtvorbereitung mit Rundung und Schräge, das wird sozusagen eine Mercedes-Naht... Da wäre ein Unterschied zu machen ??? Wie sieht das denn in der DIVA X dann aus, wenn's gezeichnet ist ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
