| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Erhebung erzeugen mit Inventor 8 (1020 mal gelesen)
chrisp1 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 30.01.2006
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, beim versuch eine erhebung zu erzeugen, bekomme ich ständig die fehlermeldung, dass die normale nicht zu erzeugen sei, hat jemand schon ein bischen erfahrung mit dem tool 'erhebung' und kann mir vielleicht meinen fehler zeigen? danke, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisp1
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisp1
..Also ich hab mal reingeguckt. Was mir auffällt, Du hast eine Pfeilung in deinem Flügel, sowie auch einen Winkel. Soll das ein Segler werden? ziemlich schmale Flügelenden hast Du da, aber ein Männliches Wurzelprofil. Trotzdem ich denke Dein Problem liegt in der Erstellung deiner Einzelprofile, vor allem bei der Skizze 44 sieht das irgendwie seltsam am Profilabschluß aus (also, Äerodynamisch ist anders), und es kann gut sein das deine Bemühungen der Annäherung durch die Kreise dir da einen Strich durch die Rechnung machen. Was es für mich als "auch nicht alten Hasen" ein wenig schwierig macht, deine Zeichnungen sind alle mitten im Irgendwo, kein für mich erkennbarer Bezug zu den Koordinatenachsen. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 30. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisp1
Hallo nochmals Chris, also: 1) Deine Skizzen sind unsauber und nicht voll bestimmt. 2) Inventor schein ein Problem zu haben, weil die Maße so verdammt klein sind. Was ist zu tun Mach ein neues Teil füge deinen Flügel mittels abgeleiteter Komponenten und der Skalierung 100 ein mach eine Erhebung (in 3 Schritten) aber als Flächen mach oben und unten eine Fläche, trenne diese an den Erhebungflächen und hefte die Flächen (ging das in IV8 schon??) (Inventor 10 User nehmen die Umgrezungsfläche) mach eine weiteres Teil, füge deine erhobenen Flügel von gerade eben ein und skaliere mit 0,01 ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert
[Diese Nachricht wurde von invhp am 30. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisp1 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi invhp, habe mich jetzt leider nicht mehr gemeldet, was aber nichts heißen soll. Lag nur mit einer Erkältung im Bett und hatte jetzt erst die Muse Deine Vorschläge zu testen. Ergebnis: beim ersten Versuch hat alles geklappt. Der Flügel steht! DANKE! Ihr seid top, Jungs. Mein nächstes Problem: wie bekomme ich eine ebene Fläche (Unterseite des Profils) auf eine gebogene Fläche (Nabe des Ventilators) aber daran will ich jetzt erst mal arbeiten…und wenn’s nicht geht, gibt es vielleicht einfach einen zwölfeckigen Kreis. Basta! Ansonsten ist es natürlich wichtig auch auf Kleinigkeiten zu achten (Umlaute und so… aber da bin ich halt nicht ganz so penibel. Werde es natürlich im Hinterkopf behalten. @SmilingDevil: Das soll einen Ventilator zum Wandeinbau geben. Eine freundliche Konstruktionsaufgabe von meinem Professor. Leider nötig als Maschinenbauer. Der Hinweis auf Skizze 44 war gut. Ich bin mit dem spline wohl etwas abgerutscht. Die Skizzen liegen in einem festgelegten Versatz zueinander. Warum merkt das niemand? Ach, hab’ ich schon gesagt: DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
