| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Probleme beim installieren von SP2 bei IV10 (645 mal gelesen)
pawe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 30.01.2003
erstellt am: 28. Jan. 2006 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo zusammen, ich habe ein Problem, daß ich nicht nahcvollziehen kann. Ich habe versucht heute IV10 mit SP1 auf SP2 upzudaten. Dabei habe ich vom sysem auf einmal die Meldung erhalten, daß ich eine neue Autorisierung beantragen soll. Ich habe hierfür auch einen neuen CODE erhalten. ist dies normal?. Ich hatte dieses Problem bei vorhergehenden Versionen noch nie. Zudem habe ich den Verdacht, daß IV10 mit Autocad MEchanical 2006 beim herunterfahren des Rechners Systemdateien löscht, da ich neuerdings das Problemhabe, daß ich am darauf folgendem Tag beim hochfahren immer einen Checkdisk durchgeführt bekommen. Woher dies kommt ...keine Ahnung. Wer kann mir helfen, oder wer hatte ähnliche Probleme. Für einen Tipp wäre ich überaus dankbar, da ich gestern das Betriebssystem neu installieren durfte, da ich keinen Zugriff auf meine Platte hatte (XP startete nicht mehr). mfg pawe
erstellt am: 28. Jan. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
Zitat: Original erstellt von pawe: ... daß ich eine neue Autorisierung beantragen soll. ... Systemdateien löscht, ... einen Checkdisk durchgeführt bekommen. ... da ich keinen Zugriff auf meine Platte hatte (XP startete nicht mehr). ...
... sieht mir eher nach einem Hardwaredefekt (zerlegt sich da gerade die Festplatte?) aus. An SP2 kann das IMHO nicht liegen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Jan. 2006 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
Den Gedanken hatte ich auch schon ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
erstellt am: 30. Jan. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps! Was mich bei einem Hardwarecrash wundern würde ist, daß ich die SP´s auf zwei Rechnern durchgeführt habe und bei beiden Rechnern auf einmal eine neue Autorisierung verlangt wird. Dies ist für mich sehr zufällig. Des weiteren habe ich diesen Checkdisk am nächsten Tag nur dann, wenn ich mit IV10 und AutocadMechanical2006 gearbeitet hatte. Auch so ein komischer Zufall. Mit anderen Anwendungen habe ich diese Probleme nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
| Produktentwickler / Produktdesigner Medizintechnik (m/w/d) | CODAN Medizinische Geräte GmbH hat sich auf die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Übertragungssystemen spezialisiert. Durch mehr als 60 Jahre Forschung und Entwicklung ist CODAN als Lieferant von qualitativ hochwertigen Produkten anerkannt. An unserem Hauptsitz in Lensahn arbeiten rund 480 Mitarbeiter erfolgreich an der Entwicklung und Herstellung dieser Medizinprodukte mit.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 30. Jan. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
Hallo pawe, Ich hatte auf einem von 4 Rechnern auch wiederholt Probleme mit Verlust der Autorisierung. Dann hab' ich (auf Rat hier aus dem Forum) mal AntiSpy drübergejagt, und all die unnötigen Gimmiks von XP ausgeschaltet, dann war's deutlich besser. Checkdisk kann von einem schleichenden HD-Defekt ausgelöst werden, aber da sollten entsprechende Meldungen im Ereignisprotokoll stehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
