| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inhaltscenter: keine Normteile sichtbar (1261 mal gelesen)
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 27. Jan. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder! Beim Aufruf des Inhaltscenters sind keine Einträge sichtbar "No Content loaded" obwohl die Standard-Bibliotheken "InventorStandardContent" und "ParkerStandardContent" attached sind (mit dem Programm LibraryManager im BIN-Verzeichnis von Inventor überprüft). Auch der Windows-Service "MSSQL$INVENTORCONTENT" läuft. Alles (Inventor 10 SP3 und die ContentLibrary) ist lokal auf Rechner mit WinXP SP2 installiert! Wo kann das Problem noch liegen??? Gruß
------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, die Bibliotheken sind auch für das entsprechende Inventor-Projekt sauber konfiguriert! Was könnte es noch sein? Anmerkung: Das Projekt wird von zwei Anwendern genutzt. Bei dem einen geht´s, bei dem anderen nicht. Kann da vielleicht SQL-mäßig etwas sein? Gruß
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
erstellt am: 01. Feb. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo demani, was meinst Du mit "einmal neu anwählen" (meinst Du es so, wie es sich auf dem Screenshot in der Antwort von invhp darstellt?; so habe ich es bereits versucht, sieht dann auch wunderbar aus aber beim Aufruf der ContentLibrary ist trotzdem keine einzige Norm sichtbar) Gruß
erstellt am: 03. Feb. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beteiligte! Bei der leeren Normteil-Bibliothek (lokale Installation) hat der Anwender/Konstrukteur die Filter-Funktion "Filters" benutzt, was ja auch vernünftig und nicht strafbar ist. Aber es gibt dort den Button "Clear". Damit nimmt man aber nicht nur auf dem Reiter "International Standards" (der geöffnet war) bei sämtlichen Einträgen den Haken raus sondern auch auf den Reitern "Manufacturers" und "Categories". Das siehst Du aber nicht auf den ersten Blick, vor allem nicht wenn diese nicht geöffnet sind! Nachdem ich das gemerkt habe, weil ich selber in die Falle gelaufen bin, ist alles wieder o.k. Sorry! Gruß
