Thema: Verkleidungsblech mit Laschen (1590 mal gelesen)
bariku Mitglied TZler
Beiträge: 30 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo Ich soll eine Verkleidung erstellen, welche von unten nach oben 13° verjüngt wird. Soweit kein Problem, aber jetzt will ich unten (Maß288 + 180) eine Lasche mit 15mm Länge nach außen anfügen. Oben soll das gleiche geschehen nur nach innen. Es entsteht praktisch ein Z Profil. Materialstärke = 3mm Wie kann ich jetzt bei meiner Konstruktion die noch benötigten Laschen anfügen? Mach ich einen grundsätzlichen Konstruktionsfehler? Für Ihre Antwort bedanke ich mich schon recht herzlich.
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
Hallo Bariku, Mit der Funktion "Lasche". In dem Dialogfenster neben "Abbrechen" auf den Doppelpfeil klicken, dann nicht "Kante" sondern "Versatz" oder "Breite" auswählen. So kannst Du eine Lasche erzeugen, die halt nicht so breit wie die gesamte Kante ist. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
Dann hast Du die Verkleidung warscheinlich "falsch" konstruiert. Wenn Du das Blech mit Blechmitteln aufbaust, sollten die Laschen kein Problem sein. Du kannst auch versuchen, Deine Verkleidung über Ebenen aufzubauen, und diese dann "aufdicken". ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
nobodyx Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 27.01.2006
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
Ich hatte auch schon dasselbe Problem! Ich habe einfach eine Arbeitsebene auf die gewünschte Kante gelegt und da eine Skizze darauf gelegt! Und dann kennt er normalerweise automatisch das diese Fläche zu Teil gehört!! Lg nobodyx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
Wenn es sehr krum und schief wird (in dem Bsp. ist das Grüne "Teil konisch in allen 3 Dimensionen) wird es sehr schwer, mit Blechfunktionen ein Blech einzupassen. Dann erst auf die gegenübeliegenden Wänden Skizzen erstellen und diese mit "Erhebung" verbinden. Dann Radien anbringen und mit Wandstärke die Flächen entfernen, die nicht benötigt werden. Raus kommt ein abwickelbares Blech. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo Die Lösung: Nachdem ich ja schon ein Blech erstellt hatte und deshalb eine schräge Kante hatte musste ich erst alle innenliegende Flächen löschen. Danach "Flächenverdickung" um die Materialstärke. Die Biegekanten als solche definieren und danach war das Laschen anfügen kein Problem mehr. Ich danke für Eure eilige Hilfen !!! Gruß Bariku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
