Thema: Symbole am Rahmen/Schirftfeld ausrichten (228 mal gelesen)
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Beim Einfügen von Revisionstabellen und Stücklisten kann ich das Zeichnungsschriftfeld fangen. Ich habe da eine Reihe selbst definierter Symbole mit Rahmen (z.B. "allg. Toleranzen ..." etc), die möchte ich direkt am Schriftfeld anheften. Weiß jemand, wie das geht - wenn's überhaupt geht? ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
AFIAK: Nein. Es sei denn, es sind stark standartisierte Symbole, die Du dann direkt im Schriftfeld definiertst. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank G.
Hallo Frank, 1. mache an dein Symbol einen Punkt und definiere diese als Einfügepunkt. (s. Bild 1) 2. Mache in deinen Schriftkopf einen Punkt und definiere diesen als verbindungspunkt (Bild 2) 3. Beim Einfügen fängt das Symbol diesen Punkt (Bild 3) ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank - vor allem für die anschauliche Bebilderung - aber aus mir bislang unerfindlichen Gründen will mein Symbolkasten mit seinem Einfügepunkt nicht am Schriftfeldverbindungspunkt andocken ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
