| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Dateien aus dem Inhaltscenter (744 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, mal ne Frage: wie geht Ihr mit Dateien um, deren Ursprung im Inhaltscenter liegen ?? Ich hätte diese Teile gerne importiert oder auf meinem Server direkt abgespeichert, da ich befürchte, mit Version 11 sind mal wieder alle Pfade geändert und damit meine BG's unbrauchbar ... Speichern unter funktioniert auch nicht auf Anhieb und ohne Kopfstände. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
AFAIK kannst Du bzgl Diva 11 und CC beruhigt sein. Das wird nur weiterentwickelt. Die Grundstruktur bleibt erhalten. Ich habe mir im Vault eine Verzeichnisstruktur für´s CC angelegt. Und da landen alle Teile. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin, ich hab die Frage jetzt ein paar mal gelesen verstehe sie aber ehrlich gesagt nicht. "Datei mit Ursprung im Inhaltscenter", damit meinst du die Normteile/Halbzeuge nehme ich an. Aber was meinst du mit "importiert oder auf meinem Server direkt abgespeichert"? Sobald du ein Teil aus dem Inhaltscenter generierst wird das Teil doch entsprechende der Pfadeinstellung z.B. auf dem Server abgelegt und somt später auch wieder gefunden.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... im Prinzip ja ... spricht Radio Eriwan ... Hallo, sicherlich, der Pfad verweist auf den Server und im Nachhinein gesehen wäre es sinnvoller gewesen, auch die Dateien in einen Pfad zu legen, in dem bei mir alle Zeichnungen/Dateien (\\Server\Zeichnungen\SQL\)liegen. So liegen sie halt im Standardpfad \\Server\Inventor\Inhaltscenter-Dateien\R10\. Aber da gehören sie eigentlich nicht hin und eine Integration in Compass, wie das normalerweise automatisch geschieht, klappt nicht. Es sei denn, ich kopiere die Teile nochmals manuell und habe dann den Vorteil, dass ich sie besser mehrfach verwenden kann und sie auch besser wiederfinde. Nicht ganz ausgereift im Anbetracht von SQL - leider. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass das mit 11 spätestens korrekt angepasst wird - sprich der Pfad geändert wird ..... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Die Integration der Normteile in Compass geschieht nicht automatisch sondern muss manuell konfiguriert werden. s. Anleitung Inventor-Integration (cmpinv.pdf) im verz. ...\COMPASS 200x Server\doc.de Seite 81 "Konfigurations-Einstellungen der Normteile".
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Das ist IMHO einer der wenigen Punkte, der nach einer Diveninstallation angepaßt werden muß / sollte. Bei mir sieht der Pfad ungefähr so aus: F:\vaultworkspace\Inhaltscenter Und Bitte: Keine absoluten UNC-Pfade. Lieber ein Netzwerklaufwerk zuweisen. Dann handelst Du Dir wesentlich weniger Probleme ein, wenn Du deine Serverstruktur mal ändern mußt. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Müssen muss ich das natürlich nicht ... Hallo, es empfielt sich aber, wenn man schon Compass benutzt, auch diese Bauteile dort zu verwalten, denn: - Du kannst sie schlicht einfacher verwalten und ggf. wieder verwenden - Du findest sie besser wieder, und das auch nach längerer Zeit - Du hast keinen zsätzlichen Pfad, der sonst nicht in Deinen Kram passt Das gilt übrigens wesentlich auch für AIP, die Piperuns sollten sich eigentlich an eine vorgegebenen Struktur halten, sonst ist der Stress vorgeplant. Wie man's einstellt, weiß ich, danke, ich dachte nur, einer von Euch hat ne bessere Lösung, zumal ich schon einiges an Zusammenbauten erzeugt haebe und mir diesbezüglich meine Gedanken (mal wieder) zu spät mache. Aber ich denke, das geht Euch auch so und deswegen denken wir eben gemeinsam mal ein bischen laut, das hilft dann wenigstens den anderen .... Gruße aus dem verschneiten Süden der Republik. Martin www.wasser-abwasser.de------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: Aber ich denke, das geht Euch auch so und deswegen denken wir eben gemeinsam mal ein bischen laut, das hilft dann wenigstens den anderen ....
Stimmt auffallend. Und genau so soll´s auch sein.
