  Flächenberechnung
Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie
Autor Thema:  Flächenberechnung (212 mal gelesen)
Rosquoe
Sehen Sie sich das Profil von Rosquoe an!   Senden Sie eine Private Message an Rosquoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rosquoe
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forummitglieder,
ich habe ein Problem bei der Bestimmung von Flächen in Inventor 9.Hierbei handelt es sich um einen Kolben der in einem Ventil verschoben wird. Am Kolben sind über den Umfang ausgefräste Flächen vorhanden. Mich interessiert die Fläche die sich beim Verschieben des Kolbens (bei jeder Position) ändert. (Öffnungsquerschnitt des Kolbens)
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rosquoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rosquoe,
Herzlich Willkommen in WBIF.
Wenn ich das richtig sehe isd das doch einfach eine Verschneidung von Kreisbögen auf einer zylindrischen Fläche, oder?
Hat eigentlich nicht spezifisch etwas mit Inventor zu tun, aber mit Inventor kann man´s grafisch lösen. Wie man das allerdings in deiner Zusammenbauzeichnung machen sollte
Aber mit den richtigen Werten für Durchmesser usw. kann man schnell soetwas wie im Anhang machen. Ich hab´s mit Extrusionsflächen gemacht, diese dann miteinander verschnitten und alles Ungewünschte entfernt (Fläche löschen) Die Flächen, die dann am Ende übrig bleiben kannst Du dann messen.
Andreas
