| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Inventor 8 - .idw bemaßen (1021 mal gelesen)
Interceptor87 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 25.01.2006
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte letztes Jahr in der 11. Klasse des technischen Gymnasiums ein halbes Jahr Unterricht mit dem Programm Inventor 8. Ich möchte einen Plan für ein Drehteil erstellen, allerdings weiß ich nicht, wie ich bei .idw bemaßen soll, da dies im Unterricht nie behandelt wurde. Das Bauteil habe ich schon aus zwei Perspektiven auf das Blatt aufgefügt, aber ich find einfach nicht raus, wie ich das Bauteil bemaßen soll. Es gabe oben bei Tools zwei Funktionen, mit denen Winkel und Längen bemaßt werden (auf jeden Fall hatte es den Anschein). Als ich dann allerdings versuchte, mit dieser Funktion zu bemaßen, hat das nicht geklappt. Es kam lediglich ein graues Fenster dass mir irgenwelche Maße geliefert hat. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Gruß Interceptor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Interceptor87
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort - es funktioniert soweit alles. Allerdings sind die Zahlen der Bemaßungen so klein, dass man sie so gut wie nicht sieht und des weiteren wird nicht das richtige Maß angezeigt! Und ich weiß nicht woran es liegt Wo ich in meiner Skizze 10 mm habe, steht bei der Bemaßung bei .idw ein Durchmesser von 254mm! Gibt es da vielleicht irgendeine Option, die ich vergessen habe zu aktivieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Interceptor87
Zitat: Original erstellt von Interceptor87:
Wo ich in meiner Skizze 10 mm habe, steht bei der Bemaßung bei .idw ein Durchmesser von 254mm!Gibt es da vielleicht irgendeine Option, die ich vergessen habe zu aktivieren?
Der Faktor 25,4 weißt eindeutig auf Zoll (Inch) hin! Kann das sein, dass Du irrtümlich irgendwo auf amerikanisch arbeitest? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" AUGCE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Interceptor87
Ja, und zwar auf Bauteilebene. Nimm das nächste mal als Bauteilvorlage die Norm.ipt aus der Rubrik "metrisch". Abhilfe bei dem bestehenden Teil: Setzte hinter jedes MAß das Kürzel "mm" . Wenn Du jetzt von inch auf metrisch umschaltest, rechnet die Diva alle Werte um. D.h.: aus 10in werden 254mm. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Interceptor87
Hallo Interceptor87, bist du dir sicher, dass du in mm gezeichnet hast; schau mal in den Parametern nach. Ich vermute, du hast eine englische Vorlage genommen, den Zahlenwert 10 eingetippt und jetzt beim bemassen eine metrische idw verwendet und schon werden aus den 10 inch 254 mm. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Interceptor87
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Interceptor87
Zitat: Original erstellt von Interceptor87: Genau das war das Problem - danke. Bleibt nur noch die extrem kleine Schrift der Bemaßungen. Gibt es da eine Möglichkeit diese etwas größer zu gestalten?
Die wird schon automatisch brauchbar, wenn die Abmessungen stimmen Sind jetzt halt um den Faktor 25.4 kleiner als erwartet ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Interceptor87
Zitat: Original erstellt von Interceptor87: ...die extrem kleine Schrift der Bemaßungen
Das könnte auch an "angepasst drucken" liegen. Was ist denn bei den Blatteigenschaften für ein Format eingestellt? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Interceptor87
...Also wenn euer Lehrer euch wirklich nicht gezeigt hat wie man ein Maß an eine Zeichnung bekommt, gehört er nach Metrischem und Imperialen system bestraft, indem er die neue Amerikanische Abgasverordnung 2006 für KFZ aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt und mit der jeweils passenden DIN kommentiert.. Aber jetzt ist ja alles gut. Wenn Du da weiter Interesse an sowas hast, unser Autocad - Dealer macht Anfängerkurse für lau, such dir einfach einen in deiner Nähe und frag mal... Die sollten interesse an dir als möglichem zuküftigen Entscheidungsträger über die Anschaffung von CAD-Systemen haben, inventor 11 und 12 wollen schließlich auch irgendwann mal verkauft werden. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 26. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
