Thema: IDW: Mittellinie auf Bohrung setzen (173 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte in der Schnittansicht eines Kolbens eine zweite Mittellinie erzeugen (siehe Bild). Auf der unteren Seite klappt das mit "Symmetrielinie der Mittellinie" Das muss doch auf der anderen Seite irgendwie möglich sein? MFG fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langelage Mitglied Konstruktreur
Beiträge: 6 Registriert: 24.01.2006 Inventor 6 IP4 / 2,4GHz
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Ich würde einfach auf der unteren Bohrung eine weitere Mittellinie erzeugen und diese dann mit dem oberen Punkt nach oben ziehen und den unteren Punkt so weit nach oben schieben bis das gut aussieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo fuwecad, folgende Varianten fallen mir dazu ein:
- untere Mittellinie langziehen
- Ansicht auf verdeckt mit unsichtbaren Kanten schalten, Mittellinie erzeugen, Ansicht wieder zurückstellen (keine Ahnung ob IV8 dann wegen der Mittellinie meckert)
- zwei Ansichten erzeugen, also eine Ansicht ungeschnitten und die andere im Vollschnitt (meine Meinung: Halbschnitt hatte früher ihre Berechtigung, da man jede Ansicht mit der Hand zeichnen mußte; in Zeiten von 3D-CAD`s ist eine Ansicht in wenigen Sekunden erzeugt, also muß man damit nicht sparen).
------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
