| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Bauteildichte (214 mal gelesen)
stephan.fischer Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 33 Registriert: 07.04.2005
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir hatten in der Vergangenheit das Problem, dass teilweise wg. fehlender Materialspezifikation (Konstrukteur hatte dies versehentlich auf STANDARD stehen) das Gesamtgewicht, die Schwerpunktlage und die Massenmomente der Baugruppe falsch waren. Um zumindest auf der sicheren Seite zu liegen, haben wir in der Modellvorlage beim STANDARD-Material alle Werte inkl. der Dichte auf die von St37 eingestellt. Trotzdem rechnet IV bei diesen Bauteilen nach wie vor mit der Dichte 1 kg/kbmm. Woran liegt das? Läßt sich das ändern? ------------------ Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
Zieht sich die Diva die Daten aus der Stilbibliothek ? Dann hilft´s auch nicht, wenn die Daten in der Vorlage geändert werden. Setzte lieber das Standardmaterial auf einen wirklichen Standard (z.B.: St37-2) anstatt nur die Werte zu verbiegen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
Hallo Stephan, Ihr müsst IMHO die "globale" Stilbibliothek aktualisieren, damit die Dichte für das STANDARD-Material hier eingetragen wird: Menü:Format/Stile/Stile in Stilbibliothek speichern Allerdings muss die Möglichkeit des Speicherns in die Bibliothek im Projekt freigegeben sein. Anschließend müsst Ihr auf ähnlichem Wege in den betreffenden Bauteilen die Stile aktualisieren. Ansonsten werden die lokalen Stile beibehalten. Ist sicher sehr mühselig für viele Zeichnungen. HTH, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
Hallo Stephan, Matthias hat recht: ändert in den iProperties Eurer Vorlage den Werkstoff auf St37-2. Das wirkt sich aber nur auf zukünftige Modelle aus. Bei bestehenden Teilen bleibt Euch nur der Weg, in jedem "fehlerhaften" Teil den Werkstoff manuell zu korrigieren. Aber auch beim Ändern des STANDARD-Werkstoffs in der Stilbibliothek ist Handarbeit in ähnlichem Umfang angesagt. Außerdem ist der STANDARD-Werkstoff mit der Dichte 1 manchmal auch recht hilfreich Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan.fischer
Auf jeden Fall sollte man stutzig werden, wenn in der BOM das MAterial "Standard" auftaucht ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
