| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Dienstprogramm zur Lizenzübertragung Fenster weg... (187 mal gelesen)
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wir wollten (nach langer Zeit seit IV8) das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung nutzen, nun gestartet, ein "TaskleistenFenster" zeigt sich auch in der Task Leiste, aber das eigentliche Fenster ist nirgends zu sehen. Hat jemand eine Idee ?? Wir haben das Phänomen nur auf einem Rechner, im Grafik treiber ist die Einstellung "Fenster außerhalb des sichtbaren Bereichs unterbinden" aktiviert, Grafikkarte und Treiber ist zertifiziert, also der Part sollte O.K. sein. Alle Service Packs und notwendigen Registry Patches sind drauf, die Kiste rennt auch sonst, nur besagte Programm ist nirgends zu sehen außer im Taskmanager... Gruß an alle hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hi Indy! Die Auflösung auf dem Rechner höher schrauben, dann sollte das Fenster wieder auftauchen. Oder: in der Taskleiste das Fenster aktivieren und dann: Alt Leertaste 2xPfeil nach unten Enter 1x Pfeil links nochmal lange auf Pfeil links bis das Fenster auftaucht oder der Finger einschläft . Eventuell das ganze mit Alt Leertaste 2xPfeil nach unten Enter 1x Pfeil unten lange den Pfeil unten drücken So wird das Fenster immer größer, bis der Rand vielleicht mal am Monitor auftaucht . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
