| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Materialeditor (179 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage dazu: man könnte so theoretisch im Materialeditor jedes Material kreieren was es gibt. Also auch irgenteinen Stahl bei 500 °C. Aber wie kann man errechnen welchen E-Modul, Zugfestigkeit und Streckgrenze das Material dann bei 500 °C hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Gegenfrage, macht sowas Sinn? Denn welche Zugfestigkeit und Härte der Stahl hat, hängt doch bei einer Temperatur von 500°C davon ab, was Du DANN mit dem Krempel machst.. Ansonsten, wenn's dazu keie Tabellen dafür gibt, hilft nur Stahl heiß machen und messen. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo Hasti, wenn es kein Tabellenwerk dazu gibt, ist das vielleicht eher eine Frage in einem Physikforum ich hör mich mal um.....
schönen Tag noch
wolfgang
------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
500 °C sind nur ein Beispiel. Ich arbeite viel für ein Stahlwerk und die Umgebungstemperaturen sind oft sehr hoch. Dann möchte ich wissen wie das Material sich verformt wenigstens überschläglich. Danke
Tscharlie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 27.03.2002 P4 3.1 GHz, 2GB Ram DDR400, NVIDIA 980 XGL WIN XP Pro, SP1 IV 8 SP1 Autocad/MDT 2002, Autocad/MDT 2004
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo, die Antworten für deine Fragen (Festigkeitswerte bei höheren Temperaturen von Stahl) findest Du am ehesten im Nachschlagewerk Stahlschlüssel (Verlag Stahlschlüssel Wegest GmbH) Gruß, Tscharlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
