Thema: Sonderzeichen - AIGDT oder Trick 17? (3324 mal gelesen)
erstellt am: 24. Jan. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf einem externen Rechner habe ich ein kleines Problem mit der Darstellung von Sonderzeichen in aus Inventor 9.4 exportierten DXF-Dateien. Als Viewer wird dort eDrawings eingesetzt. AIGDT und ISOCPEUR sind installiert. Alles was ich in das Symbol für Form- und Lagetoleranzen hineinschreibe wird einwandfrei dargestellt solange AIGDT installiert ist, bspw. das Durchmesserzeichen. Deinstalliere ich AIGDT dann klappts dort auch nicht mehr mit den Sonderzeichen. Das läßt mich messerscharf schließen, daß die Symbole für Form- und Lagetoleranzen AIGDT benutzen. Schreibe ich einfach Text mit Sonderzeichen im Zeichensatz AIGDT irgendwo in die idw, dann wird das nicht dargestellt (n statt Durchmesser, b statt Rechtwinkligkeit, Tilde statt Grad...), egal ob AIGDT installiert ist. Wie denn nun dieses? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 24. Jan. 2006 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Harry, Grundsätzlich hast Du recht: AIGDT wird verwendet für die Sonderzeichen. Aus Sicher der API handelt es sich hierbei um 2 Dinge: da heisst es einmal Text und zum Anderen FormattedText, z.B: Als Text siehst Du 'n' als ForrmatedText ist's "<StyleOverride Font='AIGDT'n</StyleOverride>" wobei dann hier das 'n' als Durchmesser-Zeichen dargestellt wird. Wenn Du TExt in Deine Zeichnung schreibst, dann wähl dazu den Font AIGDT aus - dann klappt's auch mit dem Durchmesser-Zeichen. Grüsse,
Paul www.morecam.ch www.thinkcad.de
erstellt am: 24. Jan. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja eben nicht, sonst wär's ein bißchen sehr trivial. Durchmesserzeichen in Symbol f. Form- und Lagetoleranz = wird dargestellt Durchmesserzeichen in Text (Font AIGDT) = wird nicht dargestellt Durchmesserzeichen in Durchmesserbemaßung = wird nicht dargestellt Dieser externe Rechner ist Inventor- und AutoCad-frei, hat aber AIGDT und ISOCPEUR an Bord. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zufällig bekam ich heute einen frisch mit XP installierten Rechner in die Finger. Also flugs eDrawings drauf, AIGDT und ISOCPEUR installiert und - genau der gleiche Mist. eDrawings wieder runter und DWGTrueView drauf - jetzt werden überhaupt keine Sonderzeichen in DXF-Dateien (DXF2000) dargestellt. Da installiert dieses dämliche Programm sage und schreibe 98 (!) Zeichensätze im System und kann dann keine Sonderzeichen im hauseigenen Format darstellen? Ist ja auch kein Wunder, wenn man bei den 98 Zeichensätzen den AIGDT vergißt. Schiebt man den händisch nach dann geht die Sonne auf. eDrawing berücksichtigt Zeichensätze nach dem Zufallsprinzip und AutoDesk vergißt den wichtigsten Zeichensatz im Installationpaket. Ich freue mich immer wenn ich es mit Profis zu tun habe. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Harry, Freut mich dass Du selber auf die Lösung draufgekommen bist. Ich mache bei Neukunden stets ein eTransmit, dann werden auch alle verwendeten Zeichensätze und sonstige Hilfsdateien mitgeliefert. Leider gibt's so einen schlauen Befehl nur im MDT, aber nicht im IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, es geht bei mir um DXF-Dateien aus Inventor heraus. Bei DXF gibt es auch in AutoCad kein eTransmit oder irre ich mich? Ist natürlich blöd, daß eDrawings das nicht packt. Welcher Fertiger ist bereit sich > 100MB DWGTrueView zu installieren inklusive neuem MSI, .Net Framework, und was sonst noch alles den Rechner durcheinanderbringen könnte. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Harry, Bei DXF geht's nicht, das ist richtig. Meine bissige Nebenbemerkung bezog sich auf das allgemeine Export-Problem beim IV. Da hat Acad/MDT in der Vergangenheit dazugelernt und kopiert beim eTransmit halt Alles mit, was am Zielort ev. gebraucht werden könnte. Mit den Viewern hat Adesk bisher keine glückliche Hand gehabt, die waren bisher meist riesige Installationsdateien, voller Fehler, mit ungeschickter Bedienung und äusserst kurzlebig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo zusammen! Im 10'er kann man ja, beim DWG/DXF -Export die Option "Pack and Go" anhaken. Da werden die Schriften dann mit in ein .zip gepackt. Die AIGDT scheint aber nicht dabeizusein?! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
