| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: OT: .ATT Datei (1021 mal gelesen)
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, habe schon gesucht aber nix gefunden. Ich habe heute eine Datei noname.att bekommen. Darauf soll ein Layout sein. Leider kenne ich diese Dateiendung nicht, geschweige die Anwendung dazu. Weiß jemand Rat??? ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für legenb
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für legenb
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, hatte zwar schon mal rein geschaut, da war aber nur Ötzelmörg zu erkennen. Ein genaueres Studium hat doch noch einen Hinweis gebracht. Jürgen hat den Hinweis geliefert, das es keine .att Endung gibt. Ich habe mein Problem dank Eurer schnellen Hilfe lösen können. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für legenb
Hallo Bernd, hier ist eine weitere Internetseite, wo man nachschauen kann, welche Dateierweiterung zu welchem Programm gehört und umgekehrt. Eine Möglichkeit wäre demnach ein Attachment bei Lotus Notes. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi, danke für Deinen Hinweis. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass die Datei eine PDF Datei ist. Der Hinweis mit Lotus ist auch nicht schlecht. Das könnte erklären, warum die Datei so unsinnig benannt ist. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
