| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Aufkleber wird nur als Text angezeigt (560 mal gelesen)
roman 1854 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 16.02.2005
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen hier mein Problem. Wenn ich ein Aufkleber erzeuge, kommt anstatt die gewünschte jpg. Datei(Bild), nur ein Text xxxx. jpg. Also kein Bild, habe das gleich als bmp versucht. Klappt ebenfalls nicht. Ist das eine Einstellungssache? ------------------ R.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman 1854
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe den Beitrag mir angeschaut. Habe die TXT Datei gespeichert, und in reg unbenannt. Jedoch wenn ich sie anklicke wird nur die Editor Datei angezeigt: WAS MACHE ICH FALSCH ? [HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp] "PerceivedType"="image" @="Paint.Picture" "Content Type"="image/bmp" [HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\OpenWithList] [HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\OpenWithList\MSPaint.exe] @="" [HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\OpenWithProgids] "Paint.Picture"=hex(0): [HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\PersistentHandler] @="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}" [HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\ShellNew] "NullFile"="" ------------------ R.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fadeaway Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 20.07.2005 Win10 Pro 64bit/32GB IV-Pro 2018.3.2
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman 1854
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roman 1854
Hallo roman, Bist du sicher dass die Datei mit der Endung .reg aufhört und nicht .reg.txt? Erweiterung bei bekannten dateitypen ausblenden. Ist in Windows eine Grundeinstellung. Lg, Daniel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
