| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: newver.ipt von IV 7 in IV 10 öffnen (2699 mal gelesen)
Micha_06 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 23.01.2006 Windows XP Professional Version 2002 Inventor 10 Pentium 3,4 GHz 2,0 GB RAM Grafikkarte NVIDIA Quadro FX500/FX600 Logitech Space Mouse
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben das Problem wenn wir im Inventor 10 Dateien oder Baugruppen mit der Endung xxx.newver.ipt oder xxx.newver.iam öffnen wollen die erst umbenennen müssen. Wir haben in verschiedenen Projekten die gleichen Dateinamen verwendet. Wenn wir in einem neuen Projekt eine Datei unter einem Dateinamen der in einem anderen Projekt schon verwendet wurde, ist die neue Datei als xxx.newver.ipt, nach einer Fehlermeldung, gespeichert worden. Das gleiche gilt für idv, iam und idw Dateien. Wir haben also mit diesen Dateien weiter gearbeitet. Danke im voraus Michael
29Januar Mitglied Konstrukteur Kunststoffartikel
Beiträge: 113 Registriert: 29.01.2003 auf: Microsoft 7 (Professional) Version SP 1 Fujitsu Siemens Celsius H700 M640 2,80 GHz 8,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 880M Autodesk Inventor 2012 Autodesk Productstream Professional 2012 Space Navigator
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_06
Hallo Michael, erstmal herzlich willkommen im Forum. Wir freuen uns über jedes Mitglied, aber....bitte vervollständige die allgemeinen Angabe über dein System (erscheinen dann links neben deinem Beitrag). Apropos Beitrag: ich will dir ja nicht zu nahe trete, aber.... wenn ich deinen Text lese verstehe ich nur Bahnhof. Kannst du deine Problembeschreibung und deine Frage (ich gehe mal davon aus: du hast eine !!) nochmal neu formulieren ? Gruß Daniel
------------------ Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_06
erstellt am: 23. Jan. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_06
Au weia Leute, ...newver... Dateien sind das das Netz bei Inventor's Speicherakrobatik. Bei erfolgreichem Speichern wird diese Sicherungsdatei mit dem Originaldateinamen versehen, also: Bauteil.ipt > Speichern > Bauteil.newver.ipt wird geschrieben > Bauteil.ipt wird nach OldVersions verschoben > Bauteil.newver.ipt wird in Bauteil.ipt umbenannt. Es darf also nach erfolgreichem Speichern keine newver-Datei mehr geben. Wenn doch, dann ist was schiefgegangen. Jetzt einfach weiterarbeiten als ob nichts gewesen wäre ist keine gute Idee. Wenn also nach fehlerhaftem Speichern eine Bauteil.ipt und eine Bauteil.newver.ipt existieren, dann einen "Kill?"-Ordner anlegen, Bauteil.ipt dahinein verschieben, Bauteil.newver.ipt von Hand in Bautei.ipt umbenennen und sehen ob sie sich öffnen läßt und von abhängigen Zeichnungen und Baugruppen erkannt wird. Wenn ja, dann kann der "Kill?"-Ordner in den Müll, wenn nein dann die Bauteil.ipt aus dem "Kill?"-Ordner zurückholen und damit probieren. Wenn das auch nicht klappt, dann die OldVersions bemühen. Und das mit den gleichen Dateinamen in verschiedenen Projekten ist die größte Todsünde überhaupt. Hat Euch das in der Schulung keiner beigebracht? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha_06 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, danke für die schnelle Antwort. Das mit den Dateinamen habe ich fast befürchtet. Da haben wir (3 Mann) auf unserer Schulung (1 Woche) wohl was verpennt. Wir veranstalten das mit den Dateinamen seit 2 1/2 Jahren. Brauchen jetzt ein Tool um die Dateien möglichst einfach umbenennen zu können. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha_06 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha_06 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_06
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_06
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_06
Ja bist Du denn des Wahnsinns fette Beute? Wie sollen denn Baugruppen und Zeichnungen Ihre Teile wiederfinden, wenn sie umbenannt wurden? Da stimmt dann keine Referenz mehr. @Michael: Der offizielle Weg zum Umbenennen ist der DesignAssistent, aber da wachsen Euch sehr lange graue Haare, wenn die doppelten Dateinamen flächendeckend vorkommen. Und wenn Ihr die Projektverwaltung nicht genau verstanden habt (habt Ihr ja nicht), dann wird's möglicherweise nur schlimmer. Als erstes braucht Ihr eine Struktur in den Daten, also Bauteilnummern einführen (vermeidet doppelte Dateinamen) und strukturierte Datenablage (gesonderte Kaufteilordner etc.). Hier im Forum gibt es sehr viele Hinweise dazu. Dann solltet Ihr Euch eine mindestens halbtägige Schulung speziell zum Thema Datenorganisation gönnen. Das ist nämlich nicht so einfach. Was den Vault angeht müßte Euch jemand anders helfen, kenne mich nur oberflächlich aus. Projektweises Einlesen der Daten sollte m.W. auch bei doppelten Dateinamen möglich sein. Ihr müßtet Euch nur vorher im klaren sein, ob Ihr den Vault zukünftig verwenden wollt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_06
Hallo Harry, der eigentliche "Kern" des Dateinamens darf natürlich nicht angetastet werden. Es sollte nur der Teil "newver" entfernt werden, nachdem man die "falsche" Datei ins Abseits gelegt hat. Dass sonst die Referenzen flöten gehen, ist schon klar. War halt nur eine Antwort nach der Frage nach einem Tool zum Umbenennen. Aber Du hast recht: gerade mit den Referenzen in den Baugruppen und idw's bei der Diva ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. Viele Grüße, Olaf.
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_06
OK. Da aber neben der newver-Datei auch immer noch die Datei mit dem Originalnamen vorhanden ist, geht das so nicht. Man sollte auch jede newver-Datei einzeln prüfen, denn es gibt keine Garantie dafür, daß sie verwendbar ist. Nach einem Batch-Rename weiß man nicht mehr, welche Dateien betroffen waren. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha_06 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da unsere .newVer alles Bauteile sind, haben wir das Problem mit den temporären Dateien nicht unsere tep. Dateien sind wahrscheinlich dann die mit der Endung .newVer.newVer (haben wir auch einige von, die wir aber auch im IV 7 nicht öffnen konnten). Ich habe mit einem rename Tool die Bauteile, Baugruppen, idv und Zeichnungen umbenannt, dann beim öffnen musste die ganze tippel tappel Tur mit den nicht erkennen und einfügen durchlaufen (bißchen nervig) aber es hat funktioniert. Es war eine größeres projekt mit ca. 500 einzelnen Bauteilen und 50 Baugruppen. Alles ein bißchen umständlich, aber mit unserer Dateinamenbenennung war das Kind nun in den Brunnen gefallen und mit der oben geschilderten Lösung konnten wir das Kind erstmal vor dem ertrinken retten. Danke an alle Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_06
