| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: OT Flachbildschirm Kälteschaden??? (400 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Kann es sein, dass mein Flachbildschirm bei einer kalten Nacht im Auto (ca. -15°C) einen SWchden genommen hat? Wenn ich Fenster Öffne, gibt es immer an der Kante ein Flimmern oder Zucken. Im IV beim dynamic highlithing fährt immer so ein Balken durchs das Teil wie wenn man mit einer Kamera einen Bildschirm gefilmt hat. (was ja eher wieder auf die Frequenz hinweisen würde) Der Monitor ist auf 60 Hz eingestellt, und kann auch nicht verstellt werden (es gibt nur den Vorschlag der 60 Hz bei dieser Einstellung)
------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Also, irgendwie hab ich weitaus tiefer Zahlen aus dem Süden gehört als "nur" -15°.. aber zu deiner Frage: Ja, es kann natürlich sein das es deinem Bildschirm draußen in der Kälte nicht gefallen hat, soviele Teile in so einem Ding, Elektronik, leiterplatten und was weiß ich noch, die alle bei herben Temperaturschwankungen ne Macke kriegen können.. denn unter 0 Grad denke ich ist für Büroräume eine sehr unübliche Temperatur. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 23. Jan. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, im Handbuch stehen normalerweise die Lagertemperaturen (habe im Internet z. B. bei einem Samsung-Gerät -20°C als minimale Lagertemperatur gefunden, sollte auch für alle anderen ähnlich sein). Viel problematischer ist es, wenn er direkt von der Kälte kommend in einem beheizten Raum eingeschaltet wird, denn dann kann das sich im Inneren bildende Kondenswasser zu Beschädigungen (z. B. Kurzschlüssen) führen. Kenne zwar bei Videorecordern und Videokameras eine Funktion, dass sich diese Geräte nicht einschalten lassen, bis sie sich akklimatisiert haben, ob es sowas auch für Flachbildschirme gibt, weiß ich nicht. Hat er vorher am gleichen System mit den gleichen Einstellungen einwandfrei funktioniert? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
