| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Aussparung im Blech (822 mal gelesen)
felgmbh Mitglied Konstrukteur für Stahlhochbau
Beiträge: 14 Registriert: 23.01.2006 Inventor 10
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, folgendes Problem: Inventor 10 Konisches Rohr (Vorlage:"blech.ipt" - erzeugt mit Drehung 359.99°) Elliptische Türzarge (Vorlage:"blech.ipt" - erzeugt mit Extrusion). Beide jeweils als Bauteil abgelegt. Zusammengefügt mit einer "Schweißkonstruktion.iam". Jetzt möchte ich diese Zarge mit dem Konus verschneiden, sprich diese Türöffnung erzeugen. Weiß jemand Rat? Grüße R.Lange ------------------ Veni.. vidi.. vici! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felgmbh
Moin und herzlich willkommen im WBF. Die Info´s sind etwas spärlich, aber das 1. was mir einfällt: "abgeleitete Komponente." HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felgmbh
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 23. Jan. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felgmbh
Hi, so wie im Anhang kanns dann aussehen, aber abwickeln nur als Einzelteile. Also wegschneiden was Du nicht brauchst, Körper aufschneiden, dann kann mann abwickeln. schönen Tag noch wolkan ------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felgmbh
Nee, nur umbenennen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolkan, muss ich da ein Referenzteil erzeugen, damit`s mir auch die "Innerei" löscht? Und wo kann ich den Konus aufschneiden? Wäre mir natürlich lieber, weil ich den Längsstoß erst ganz am Ende der Konstruktion bestimmen kann! Ciao Ronald
------------------ Geht nicht, gibt`s nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felgmbh
..sag doch das Du den Serviceeingang einer WKA planst.. ;-) Die silouette der Tür auf eine frei definierte Ebene zeichnen, und dann aus der Wand schneiden geht nicht? Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 23. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
immer noch zu meinem Problem. Wie kann ich ein Rohr oder Konus (Kegelstumpf mit Wanddicke) trennen, ohne das es mir das Teil mitten durch schnneidet. Ich brauche nur einen Schnitt, weil ich das Teil ja auch mal abwickeln will. Help .... Ciao Ron ------------------ Geht nicht, gibt`s nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felgmbh
