Thema: Server rattert... (426 mal gelesen)
erstellt am: 21. Jan. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Vor ein paar Tagen haben wir die serverbasierte (Win2k Server) Installation des Content Centers durchlitten. Insgesamt 2 Mann, 2 Tage Kopfschütteln, Achselzucken, Fluchen, Aufgabe, Neubeginn, schließlich mittelprächtiger Erfolg. Seither rattert die Festplatte des Servers in etwas unregelmäßigen Zeitabständen (so ca. alle 10-30 Sekunden) zum Gotterbarmen, egal ob Jemand überhaupt mit IV arbeitet, gar das CC benutzt, oder ob garkeine Workstation eingeschaltet ist. Der Server läuft rund um die Uhr, die Festplatte rattert intervallmässig rund um die Uhr... wie lange hält die Sowas aus? Weiters ist seit Installation des CC bei jeder Workstation beim Aufrufen beliebiger Inventor-Dateien eine sehr unangenehme Denkpause festzustellen (so ca. 3-5 Sekunden) bevor IV mit dem Laden der Datei beginnt. Sind das normale Erscheinungsbilder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 21. Jan. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Schon mal in der Ereignisanzeige und der Datenträgerverwaltung nachgesehen, ob es Fehlermeldungen gibt? Ist es eine einzelne Platte oder ein RAID ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 21. Jan. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 21. Jan. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Auch wenn es mit viel Arbeit verbunden ist, würde ich sicherheitshalber die Festplatten ersetzen. Es sei den du hast einen Server mit einer Featplattenspiegelung, auf der man weiter arbeiten kann. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Laut Taskmanager ist's die SQLAGENT.EXE die für ein paar Sekunden 2-5% Prozessorzeit beansprucht, während die Festplatte rattert. Die Platte ist eine 10.000rpm SCSI mit 10GB, wo das System und einige wenige Programme drauf sind. Nix gespiegelt, geRAIDet oder sonstwas. Keine Meldungen in den Ereignisanzeigen, die in diesem Zusammenhang zu stehen scheinen. Festplatte austauschen, wozu? Es deutet nichts auf eine Plattendefekt hin. Ich hab' eine identische Platte bereitliegen, die das alte System beinhaltet, also im Fall eines Defektes könnte ich wahrscheinlich bald (notdürftig) weiterarbeiten. Ich hab' jetzt mal die Dienste im SQL Dienste Manager angehalten, und Ruhe ist! Nachtrag: Platte wird gerade defragmentiert. Eine Datei namens SQL.LOG mit knapp 1GB Größe ist mir gerade auch negativ aufgefallen, löschen kann ich die aber nicht, da sie in Gebrauch ist... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 21. Jan. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, wieviele Dienste werden da bei Dir denn gestartet ??? Bei mir ist es genau einer namens mssqlserver. Sollte noch irgend so ein sch.... Indexdienst laufen (und darauft tippe ich), ist das mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit der Übeltäter. Und: so was kann man Abschalten, das brauchste nich. Schau auch mal nach dem Office-Indexdienst .... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de ------------------ Wenn die Menschen glauben mich verstanden zu haben habe ich was falsch gemacht. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
.... hier rattert , glaube ich, nicht nur ein Server ..... ------------------ Wenn die Menschen glauben mich verstanden zu haben habe ich was falsch gemacht. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 21. Jan. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, den SQL Agent Dienst kannst du bedenkenlos abschalten . Am besten uber den SQL-SERVER Dienst Manager rechts unten. Der Agent nimmt hauptsächlich einige Protokollierungen vor. Die LOG Datei ist wahrscheinlich deine Transaktion Log Datei, in der werden alle vom SQL-Server ausgeführten Befehle gespeichert. Diese kann nur über die Managment Konsole verkleinert werden nicht gelöscht. ( Wenn´s denn diese ist ). Das Derfragmentieren sollte nur deiner Platte die Arbeit etwas erleichtern. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Festplatte austauschen, wozu?...
Die Empfehlung kann nur durch mein Sicherheitsdenken erklärt werden. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass die Defekte an solchen Geräten genau dann auftreten, wenn man's am wenigsten gebrauchen kann. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, In dem SQL Server-Diens-Manager werden 3 Dienste angezeigt: - Distributed Transaction Corrdinator - SQL Server - SQL Server Agent Erst ein Abschalten aller drei Dienste hat Ruhe gebracht. Index-Dienst ist sicher keiner beteiligt, da auf diesem Server kein Office drauf ist (und ich kenn' diesen Indexdienst, den würd' ich sofort rausschmeißen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 21. Jan. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, 1GB Log Datei?!? Du solltest mal den ?Zuletzt geändert am? Attribut anschauen. Wenn er in diese Datei schreiben will, dann dauert es halt die Zeitlang, und der Rechner leidet drunter. Ich schaue immer, dass wenn Log Dateien von meinen Programmen 5MB übersteigen, die automatisch bereinigt werden, denn selbst bei dieser Größe dauert es ein wenig. Und was er da genau loggt kannst du mal anschauen wenn du die Datei geöffnet hast (angenommen, das ist die Datei die geschrieben wird). Ich gehe davon aus, dass es irgendein Log Schmarrn ist, und um Gottes Willen es ist eine LOG DATEI, und Log Datei lasse ich den Benutzer aktivieren nur wenn etwas nicht stimmt, um eben zu finden was nicht funktioniert, aber nicht doch ständig in einer 1GB Log schreiben. Ich würde an deiner Stelle folgendes machen. Den Rechner in abgesicherten Modus hoch fahren und die Datei UMBENNEN. Danach ganz normal hoch fahren und schauen, ob alles richtig funktioniert und vor allem ob die Datei neu angelegt wurde. Wenn alles richtig funktioniert würde ich einstellen, dass sich der Server nachts automatisch neu startet und beim Start die Log entweder löscht, oder wenn du ganz paranoid bist, umbenennt in ?dateiname-datum-uhrzeit?. PM mich mal wegen morgen ¤dit: Irgendwas stimmt mit meiner Tastatur nicht ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 21. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, Diese Logdatei wurde frisch geändert soeben, also ist sicher eine Datei, die beim Installieren des CC angelegt, und seither mit "irgendeinem Log Schmarrn" <G> angefüllt wird. Mit dem Editor kann ich die nicht mehr öffnen, aber ich bin mir auch sicher dass die bedeutungslos ist. Irgendwie werd' ich es schon schaffen, diese Datei los zu werden. PM ist bereits unterwegs. Böser Seitenhieb: Momentan machen wir ein Projekt in SWX (ältere Version) und es geht ein Aufatmen durch's Büro. Ist einfach ein freundliches, weitgehend unkompliziertes Programm. Dabei hat unsere Kleinste gerade vorgestern gelernt zu sagen: "Au-to-deschg". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo Dann hoffen wir mal das niemand den SQL-Server auf diesem Rechner braucht. Bei sieht gemäss Beilage aus. Also nur den Dienst abschiessen reicht nicht. Ich würde mal eher vermuten das in dem entsprechenden Log-File auch noch steht wer da laufend Anfragen an den SQL-Server startet. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
