Thema: Inv10 .idw nach .dwg Konvertierung (605 mal gelesen)
MCL Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.01.2006 Intel P4 1,6 GHz 1,5 GB RAM WIN2000 SP4
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite mit Inv10 und möchte .idw nach ACAD M2006 .dwg konvertieren. Hab das jetzt auch schon mit den verschiedensten Einstellungsmöglichkeiten probiert, komme jedoch leider nicht zum gewünschten Ergebnis. Datei--Kopie Speichern unter--Dateityp .dwg--Optionen..... Wenn ich die erstellte .dwg öffne stimmt die Größe der Maßzahlen meist nicht(Skalierungsproblem?) und mit dem Befehl "amsetupdwg" (Vorlage laden) werden auch nicht alle Layer an die ACAD M Struktur angepasst.-->Teilweise werden nur ca. die Hälfte der Bemaßungen angepasst, obwohl ich in Inventor einen einheitlichen Bemaßungsstil (Nach NORM!!) gewählt habe. Gibt es vielleicht eine Standard-Konfigurationsdatei (.ini) oder (.xml) die man sich runterladen kann? Hab bisher leider nichts gefunden. Oder gibt es eine andere Möglichkeit um schnell(!) .idw's ind .dwg's zuverlässig zu exportieren? Für schnelle Hilfe wär ich sehr dankbar MfG Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MCL
MCL Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat vielleicht noch jemand einen Tipp? Woran könnte das liegen: Beim Export zu *.dwg werden die Maßzahlen in unterschiedlicher Größe und Linienstärke dargestellt, obwohl ich in der *.idw einen einheitlichen Bem.Stil gewählt habe. MfG Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MCL
Zitat: Original erstellt von MCL: ...Maßzahlen in unterschiedlicher Größe und Linienstärke ...
hm - kenne ich noch nicht muss ich sagen (oder ich steh auf der leitung). kannst du ein bild davon oder eine exportierte dwg reinstellen? dann wirds vielleicht etwas klarer. muss aber dazu sagen das ich mit IV10 bisher noch nicht in kontakt gekommen bin und auch mit keine DWGs die vom 10er rausgeschrieben wurden. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MCL Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried! Im Anhang ein Teil der exportierten *.dwg. Deutlich zu erkennen ist der Unterschied(bei Maßzahl) bei der vertikalen Bemaßung. Bei anderen exportierten Zeichnungen waren aber auch die "horizontalen" Bemaßungen unterschiedlich. Im Inv10 habe ich genau darauf geachtet, dass ich einen einheitlichen Bemaßungsstil(auch Text) verwende.(nach Norm) Wo habe ich da was übersehen? Danke im voraus Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MCL
Hallo Marcus, das liegt daran, das du bei manchen Maßtexten eine Textüberschreibung im Maßtext hast, nämlich: "\fAIGDT|b0|i0;\H3.5000;n\fISOCPEUR|b0|i0;\H3.5000;<>" Es wird also als Schriftart "ISOCPEUR" verwendet. Wenn du alles gleich haben willst, dann gibt in ACAD eín stil dann haken bei "Bigfont" raus dem Textstil STANDARD die Schriftart "ISOCPEUR" zuweisen. Jetzt ist alles dick, aber gleich! Wenn du das automatisch auf jede Zeichnung anwenden willst stelle folgenden Zeile in die ACADDOC.LSP (command "-stil" "STANDARD" "isocpeur" "" "" "" "" "") Wenn du ein Icon haben willst, legen dir eines mit dieser Befehlsfolge an. Als Kurzbefehl kannst du es auch definieren. in der ACADDOC.LSP einfügen (defun c:texiv () (command "-stil" "STANDARD" "isocpeur" "" "" "" "" "") ) Dann kanst du den Befehl mittels der eingabe von "texiv" aufrufen. (anstatt "texiv" kannst du auch jeden anderen freien Begriff wählen,den ACAD nicht schon benutzt) ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 23. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MCL Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MCL Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab' da noch eine Frage, gibt es eine Möglichkeit dass die "Bohrungs- /Gewindeinfos" konvertiert und "richtig" in ACAD 2006 dargestellt werden können. Die nach ACAD exportierten Gewindeinfos bestehen aus "Notiztext(DIN)" und "Führung" und bleiben nach "amsetupdwg" unverändert. Auch die Größe der Maßpfeile stimmt nicht. MfG Marcus [Diese Nachricht wurde von MCL am 30. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MCL am 30. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
