Thema: Speicherbelegung Inventor 10 Pro (980 mal gelesen)
tend.heid Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 12 Registriert: 09.05.2005 IV 10 Pro SP1 P4 3,2 Ghz 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Speicherbelegung von Inventor. Beim öffnen einer idw bekam ich gestern die Fehlermeldung: "Für dise Aktion steht nicht genügend Speicher zur Verfügung". Sonst war nichts geöffnet. Inventor war allerdings nicht neu gestartet. Im Taskmanager lag die Speicherauslastung bei 1GB! und der virtuelle Speicher bei 800MB!. Heute habe ich nach 3 Stunden Arbeit in Inventor alles geschlossen und die Speicherauslastung liegt bei 430MB! und 325MB!. Bei einem frisch gestarteten Inventor sind die Werte 175MB und 110MB. Woran kann diese starke Speicherauslastung stammen, wenn gar nichts geöffnet ist? Wird da beim Schließen der Zeichnungen, Modelle nicht alles aus dem Speicher gnommen? Danke tend.heid [Diese Nachricht wurde von tend.heid am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tend.heid
Hallo heid, Ja, IV behält noch Einiges im Speicher, auch wenn alle Dokumente geschlossen sind. Allerdings sollte es nicht um solche RAM-Mengen gehen. Ein typischer Fehler liegt da im Grafikkarten-Treiber, der kann sich beim laufenden Arbeiten aufplustern und beim Schließen dann den RAM nicht mehr freigeben. Genau solche Probleme treten immer wieder mal bei den verschiedenen (neuen) CAD - Treiber Kombinationen auf. Ev. könntest Du also das Problem mit einem anderen Treiber entschärfen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tend.heid
Manchmal lungert auch eine verwaiste Diva im Hauptspeicher rum. Hast Du mal im Taskmanager die Prozesse gecheckt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tend.heid
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Manchmal lungert auch eine verwaiste Diva im Hauptspeicher rum...
Köstlich ausgedrückt! So eine Herumlungernde wäre dann auch gleich für allerlei sonstige Übel verantwortlich (unerklärliche Speicher-Sperre bei Dateien,...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die schnellen Antworten. Zu euren Vorschlägen: Ich hab einen voll zertifizierten Grafiktreiber installiert, siehe Anhang. Es ist ansonsten kein Inventor-Prozess aktiv. Mir ist allerdings aufgefallen, dass sich der Speicher immer weiter aufbaut, wenn man Zeichnungen aufruft, bei denen die referenzierte Baugruppe nicht aktuell ist, weil sich z.B. ein Bauteil geändert hat und die Baugruppe noch nicht aktualsiert gespeichert wurde. Behält Inventor die aktualisierte Baugruppe im Speicher, damit beim öffnen der Baugruppe nicht erneut aktualsiert werden muß? Gruß tend.heid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist bei euch Inventor auch so speicherhungrig, siehe Bild? Es wurde Inventor gestartet ein Gußteil, das gespeichert 10Mb hat, geöffnet und dann wurde eine Änderung gemacht und 5 Radien hinzugefügt. Danach belegte Invnetor Speicher ohne Ende(800MB/800MB). Das kann doch nicht normal sein oder? Durch schließen des Bauteils, in Inventor ist jetzt nichts mehr geöffnet, wurden doch glatt je 60 MB freigegeben. Jetzt sind nur noch je 750MB belegt. Gibt es da Abhilfe oder kann man zumindest auf IV11 hoffen? Gruß Reinhard
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tend.heid
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo heid,Ein typischer Fehler liegt da im Grafikkarten-Treiber, der kann sich beim laufenden Arbeiten aufplustern und beim Schließen dann den RAM nicht mehr freigeben. Genau solche Probleme treten immer wieder mal bei den verschiedenen (neuen) CAD - Treiber Kombinationen auf. Ev. könntest Du also das Problem mit einem anderen Treiber entschärfen.
Gibt es hierübr nachvollziehbare Belege oder Tests? (Ist nicht provokativ gefragt... sondern aus Interesse ) ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 22. Mrz. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tend.heid
Hallo, also das scheint doch am Zusammenspiel mit der Grafikkarte liegen. Hab auf der Autodesk-Discussion-Group-Seite den Tip bekommen Invnetor zu minimieren und 500 MB RAM -> 10MB. Also nix mit Invnetor behält die Dateien im Speicher um nicht nachladen zu müssen, es wird der Speicher einfach nicht gesäubert. Ob das an Inventor oder dem Grafik-Treiber liegt ist mir zwar nicht klar, aber wenn durch einfaches minimieren des Fensters der Speicher freigegeben werden kann sollte es doch möglich sein das auch in Inventor vorzusehen. Solange werde ich das per VBA erledigen. Werde den Code in den nächsten Tagen posten. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tend.heid
Hallo Reinhard! Dieses Verhalten ist Hardware-abhängig. Auf der ADesk-Seite mit den zertifizierten Treibern gibt/gab es eine Aufstellung, weiviel RAM das erste/die folgenden Fenster bei verschiedenen Grafikkarten belegen. Interessanter ist bei generic GDI der Verbrauch am Geringsten. U.a. darum sollte man auch beim Migrieren darauf umschalten . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tend.heid
Hallo, das hab ich mir schon gedacht, dass es hardwareabhängig ist. Die Frage ist ja nur ob es am Treiber liegt oder an Inventor, würd mal uaf letzteres tippen. Wenn Inventor dem Treiber mitteilt, dass nur die Daten der aktuellen Darstellung im Speicher gehalten werden sollen würde der Speicher auch woeder geleert werden. Aber das wird wohl nicht gemacht, deshalb minimieren. Dadurch gibt evtl. Windows den Speicher wieder frei, weil ein minimiertes Programm aus dem Grafikspeicher entfernt wird. Das der GDI-Treiber die wenigsten Ressourcen verbraucht ist zwar schön ist aber auch die schlechteste/langsamste Variante. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tend.heid
Hallo an alle, wird bei euch der Arbeitsspeicher beim Minimieren des IV-Fensters auch wieder freigegeben oder ist das nur bei mir so? Wenn es bei anderen Usern auch so ist würde ich mal auf eine IV-Eigenheit tippen. Vielleicht könnte ja jemand das als "dringend" an Autodesk weitergeben. Gibt es dieses Problem auch bei anderen CAD-Systemen? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tend.heid
Hallo Reinhard, hab's gerade mal ausgetestet mit IV10 (allerdings kein PRO): Vor minimieren: ca. 380 MB Minimiert: ca. 8 MB Wieder maximiert: ca. 25 MB Scheint also generell so zu sein ? Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** [Diese Nachricht wurde von Mr.Bean am 06. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
