| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Dichte in iam (2316 mal gelesen)
Sven W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 27.09.2005 WIN2000;3,4GHz;2GB;QuatroFX1400-128MB Inventor10-SP1;MDTPP2006<P>Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinder"
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Ich bin beim erstellen von einem Schweißteil auf folgendes Problem gestoßen: Das Schweißteil besteht aus 4 Teilen St37 (Dichte Stahl). Diese sind in der Schweiß-iam zusammengefügt und noch ein bischen Bearbeitung dran. Keine Vorarbeit oder modellierte Schweißnähte. Die Schweißnahtdichte ist auf Stahl weich eingestellt. Ich hab nun eine Masse von 0,6kg(soviel wiegt schon ein einzelnes Blech) die Dichte ist 2,... . Wo kriegt die Diva die Dichte her? ------------------ Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W
Hallo Sven! Das ist die Dichte des Schweißwerkstoffes, der in der mitgelieferten Schweißbaugruppenvorlage, wie Leo schon schrieb, auf Aluminium eingestellt ist. Stelle es im Prototypen auf das ein, was Dir lieber ist. Änderung des Werkstoffes: im Browser per RMK auf den Eintrag Schweißen -> Eigenschaften. Das Gewicht der iam ist die Summe aller Einzelteile. Kontrolliere die Einstellungen in den Einzelteilen. Wäre nicht das erste mal, daß ab Bauteil Nr.2 der Werkstoff "Standard" drin ist . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W
Hmmmm.... Hab mir die Baugruppe und Einzelteile angesehen... Materialeigenschaften sind Ok. Aber dennoch zeigt die Diva in der .iam eine Dichte an, von der ich auch nicht weiß, wo sie die her holt. Ändern des verwendeten Schweißmaterials hat keinen Einfluß. Habe die Teile in eine neue Baugruppe eingefügt (unbearbeitet) und da stimmt die Dichte dann wieder. zumindest, wenn die Teile unbearbeitet wild in der Gegend herumfliegen. So weit so gut... Christian
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W
Ok.... es liegt an den Bearbeitungen. Habe in der Original-IAM, welche Sven eingestellt hat, eben einfach sämtliche Bearbeitungen (Bohrungen und Extrusionen) gelöscht und siehe da, die Dichte und Masse stimmen wieder. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W
Ich steh aufm Schlauch. Wenn ich irgendeine der Bearbeitungen in der Schweißbaugruppe lösche, egal welche, bekomme ich die korrekte Dichte. Wenn ich eine beliebige weitere Bohrung hinzufüge bekomme ich eine neue Dichte. Also nicht die Richtige und auch nicht die vorher Falsche sondern eine neue, die irgendwo zwischen den beiden Werten liegt. Keine Ahnung woran es liegt... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W
..Die Löscher die du bohrst, sind zu schwer, ganz Klar.. Da es reicht wenn du ein Loch Rauskillst, mach doch ein "Opferloch" rein, und wenn Du's verschweißt hast, machst Du das raus, und alles ist gut. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W
Tatsache... Schweißbaugruppe (1. falsche Dichte) -> Bearbeitung --> Loch gebohrt --> Bearbeitung beendet (2. falsche Dichte) --> Loch wieder gelöscht (richtige Dichte) und siehe da, alles ist schön... Versteh einer die Frauen (Diven) Christian
erstellt am: 19. Jan. 2006 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W
Wieder zuhause habe ich mir das mal angeschaut: Bauteil 1: 0.796kg 1x = 0.796kg Bauteil 2: 0.707kg 1x = 0.707kg Bauteil 3: 0.312kg 2x = 0.624kg Summe: 2.127kg Die iProperties der BG werfen ohne Bearbeitung 2.128kg aus, also innerhalb der Meßtoleranz. Die Bearbeitungen reduzieren dann die Masse auf 1.873kg. Wo ist das Problem? Die Dichte ist, wie oben beschrieben, die Dichte des eingestellten Schweißwerkstoffes, und nicht eine gemittelte Dichte der Summe der Bauteilwerkstoffe oder irgendwas in der Richtung.
erstellt am: 20. Jan. 2006 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom schau die mal das an. Das Einzelteil wiegt mehr als die komplette BG. Und soviel Bearbeitung ist nicht dran. Da Problem ist, daß ich mit iPropertie Collection die Masse in die Zeichnung schaufel. ------------------ Sven [Diese Nachricht wurde von Sven W am 20. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub ich hab des Rätsels Lösung. Ich hab zwar den Werkstoff überall eingestellt, aber die Masse wird erst neu Berechnet, wenn man bei Schweißnähte mit Doppelklick reingeht. Ich hab meinen Werkstoff aber immer mit RMT und Eigenschaften eingestellt. Deshalb wurde die Masse nicht aktualisiert. Jetzt gehts. Habt trotzdem vielen Dank für eure Hilfe. ------------------ Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W
Zitat: Original erstellt von thomas109:
[i]Die Dichte ist, wie oben beschrieben, die Dichte des eingestellten Schweißwerkstoffes, und nicht eine gemittelte Dichte der Summe der Bauteilwerkstoffe oder irgendwas in der Richtung. [/i]
Noch immer ein dichtes Problem... Entweder ein Verständigungs- oder ein Verständnissproblem @Thomas --> wenn ich bei mir in einer Schweißbaugruppe in die I-Properties schaue, dann wird mir dort die gemittelte Dichte der Einzelteile angezeigt. Die Dichte des Schweissmaterials wird mir angezeigt, wenn ich mit RMB auf "schweißnähte/physikalische eigenschaften" klicke. oder läuft da bei mir etwas anders? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 24. Jan. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W
Noch ein Hinweis zu dem Problem: Den Materialeintrag in der Schweissnaht verwendet die IDW im Schriftfeld, wenn der Werkstoff aus den Modelleigenschaften ausgelesen wird. Hab mich gerade damit rumgeschlagen, weil eine Schweissbaugruppe, deren Teile aus RSt37 bestehen, immer den Eintrag ST37-2K angezeigt hat. jaja, ich weiss, dass St37-2K kein brauchbarer Schweissnahtwerkstoff ist... :-) Habe jetzt einen Werkstoff "kompl." angelegt... Gruss Jürgen
Nils B Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 27.10.2004 Inventor 2009 SP2 WinXP Prof. SP3 Dell Workstation PWS490 Intel Xeon 3,2GHz, 4,0 GB RAM NVidia Quadro Fx3450/FX4000 SDI, 256 MB Broadcom NetXtreme 57xxx Gigabit Controller
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven W
Tach zusammen, Sven's Beiträge hätten auch von mir kommen können. Ich habe nämlich identisches Problem gehabt, bis ich diesen Thread gelesen habe. Über den unverständlichen Weg, in die Schweißnahtbearbeitung reinzugehen, wird nun wieder die richtige Dichte angezeigt. 10 U's 4 u. Ist das nicht ein Bug im Programm?? Hoffe Adesk berichtigt das mal in Zukunft mit nem Hotfix, SP oder in der nächsten Version. Komplizierter wirds übrigens noch, wenn man ne Schweißbaugruppe in einer Schweißbaugruppe hat und die oben genannte Lösung nicht kennt. Da blieben in meinem 8mx1m-Profil-Rahmen aus 120x80x3er-Vierkantprofil nur noch 70 kg von rechnerischen 172 kg über. Eine nicht zu vernachlassende Differenz. Aber an einem Punkt komm ich doch noch ins Grübeln: Wie kann die Dichte des Schweißwerkstoffes sich auf das Gewicht auswirken, wenn ich volumenmäßig keine Schweißnähte eingebracht habe. Die lass ich nämlich eigentlich immer weg, weil der Tag dann meist auf eine recht unschöne Weise zuende geht. Noch was komisches: Wenn ich den Werkstoff der Schweißnähte umstelle, wird mir immer die Dichte des darüber liegenden Werkstoffes angezeigt. Gerechnet wird aber mit dem richtigen Wert und wenn ich nachher nochmal nachgucke, steht auch der richte Dichtewert drin (???) Kann mir das jemand bestätigen, oder ist das nur bei mir so? gruss Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
