| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: bolsche Operationen funktionieren nicht (385 mal gelesen)
möbelbau Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 7 Registriert: 18.01.2006
erstellt am: 18. Jan. 2006 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möbelbau
Hallo und Willkommen! Servicebag ist auch eine lustige Umschreibung <G> Schnittmenge funktioniert auch erst ab dem 2.Feature (d.h. Schnittmenge aus 1.Feature und 2.Feature). Eine echte Boolsche Operation, also Schnittmenge/usw. aus zwei Solids, gibts im IV nur über Baugruppe und abgeleitete Komponente. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möbelbau
Zwei Skizzen oder zwei geschlossene Bereiche in einer Skizze? Bei zwei geschlossenen Bereichen einer Skizze braucht man nur auf die Schnittpunkte der Konturzüge entsprechende Skizzenpunkte koinzident zu beiden Konturzügen (Schnittpunkt-Symbol am Cursor) aufbringen. Dann kann man die Schnittmenge direkt als Profil auswählen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möbelbau
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möbelbau
Hallo möbelbau, was verstehst Du unter "Schnittmenge"? Die Profilauswahl, wie Michael sie eindrucksvoll dargestellt hat, oder die Auswahl "Schnittmenge" bei der Erstellung des Volumens über Extrusion, Drehung, Erhebung oder Sweeping? Bei der Volumenerstellung kannst Du die Option "Schnittmenge" erst durchführen, wenn bereits ein Volumenkörper vorhanden ist. Du musst also erst 1 x extrudieren, drehen, erheben, sweepen, bevor Du den Schalter für eine zweite Operation mit einer zweiten Skizze anwählen kannst. IHTH, Olaf. Sorry: hatte ich übersehen: ist sinngemäß das gleiche, was Leo gepostet hat. [Diese Nachricht wurde von olinka am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für eure Antworten, ich wollte aus 2 Skizzen die im Winkel von 90° zueinander stehen einen Körper erzeugen. Ich habe sehr oft Schnitt und Grundriss zur verfügung. Wie komme ich hier rasch zum Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möbelbau
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Jan. 2006 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für möbelbau
