| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Funktion Erhebung (832 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 18. Jan. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe folgendes Problem: wir haben ein um die Längsachse mit dem Radius von 6000mm gebogenes 10m langes und 2m breites Stranggussprofil. Dieses Profil ist wie eine Sandwichplatte aufgebaut. Es hat zwischen den beiden Schalen im 45°-Winkel angebrachte Streben, die in der Längsrichtung verlaufen. An diesem Werkstück soll am Ende eine Ecke der Größe von 1500 lang und 500 breit ca. 20mm nach unten gebogen werden. Um diese Ecke zu modellieren, habe ich mehrere Skizzen im Abstand von ca. 300mm hintereinandergelegt. Auf diesen wollte ich dann das Sandwich in der jeweiligen Größe darstellen und die Skizzen mit "Erhebung" verbinden. Schon das ging nicht, weil Inventor trotz geschlossener Kontur (Extrusionen hätte ich machen können!) das Profil nicht ordentlich erkannte. Daraufhin habe ich die obere Schale modelliert, was dann klappte, nachdem ich einige Skizzen ignoriert hatte, die partout Fehlermeldungen ("Modellierungsfehler")hervorriefen. Bei der unteren Schale wollte ich es genauso machen. Es klappte aber nur dann, wenn ich nur die erste und die letzte Skizze benutzte. Das wäre aber ungünstig, weil nur zwei Skizzen zu starken Abweichung von der Praxis geführt hätten. Deshalb habe ich dann zwei Erhebungen machen müssen. Weiter möchte ich erst mal meine Ausführungen nicht treiben. Nun meine Fragen: 1.) ist die Funktion "Erhebung" evtl. noch nicht so recht ausgereift?, 2.) ist diese Funktion für diesen Anwendungsfall die geeignete oder hätte ich das Problem ganz anders angehen müssen? mfg Mathe
erstellt am: 18. Jan. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo Mathias, troz Deiner langen Beschreibung kann ich mir das noch nicht so recht vorstellen, was Du da vor hast. Mir scheint, dass das mit Sweeping besser gehen würde, denn handelt es sich bei deinem gebogenen Bauteil nicht um eines mit gleichbleibendem Profil? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Jan. 2006 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo Mathe, hört sich an,als wolltest du eine Art Flügel modellieren, mit einer sich verjüngenden Spitze. Grundsätzlich wäre unter diesen Umständen die Funktion Erhebung schon die Richtige, aaaber 1. ist (bei IV8 diese Funktion tatsächlich noch nicht so sicher wie in der aktuellen IV-Version, und 2. tragen die warscheinlich recht komplexen Skizzen, die Du benutzt auch nicht gerade zum reibungslosen Funktionieren der Modellierung bei. Kannst Du uns mal eine Querschnittsskizze zeigen? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für eure Ratschläge. Ich habe den Querschnitt des Stranggussprofils mal fotografiert. Vielleicht hilft euch (und vor allem mir!) das noch etwas weiter, um die zweckmäßigste Vorgehensweise für das Abknicken der Ecke zu finden. mfg Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
