| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Konstruktionsansichtsdarstellungen... (1019 mal gelesen)
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 18. Jan. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bisher habe ich mit INV8 gearbeitet, habe nun endlich INV10. Für die Spacemousae hatte ich mir bisher auf eine Taste die Tastaturkombination für Ansicht gelegt. Darüber konnte ich so eine Art "alles sichtbar" auswählen. Bei INV 10 kann ich leider nicht erkennen, mit welchen Tastaturverrenkungen man die Kombination "Ansicht - Konstruktionsansichtsdarstellungen - Konstruktionsansichtsdarstellung - kein" erreichen kann. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich hoffe, ich hab es einigermaßen verständlich geschrieben.... Für Hilfe bin ich sehr dankbar. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Für die Belegung einer Spacemouse-Taste braucht man nur dem Befehl "Konstruktionsdarstellungen..." über "Extras / Anpassen" einen noch nicht verwendeten Shortcut (Verknüpfung) zuweisen, z.B. Alt+Strg+#. Dann sähe die Spacemouse-Tastenbelegung so aus: Alt+Strg+# Tab k e i n Enter Esc Aber ... wie werden denn die Teile unsichtbar gemacht? Schon "Isolieren" und "Isolieren rückgängig" entdeckt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für den Tipp! Jo, mit Isolieren arbeite ich auch, aber wenn man eine Unterbaugruppe in einer weiteren Baugruppe bearbeitet und dort dann Teile isoliert, wird nur die Unterbaugruppe durch "isolieren rückgängig" gezeigt. Ich nehme aber oft den großen Hammer und möchte direkt alle Teile der Hauptbaugruppe sehen. (Wobei sich für mich auch hier die Frage gestellt hätte, wie ich es auf die Mouse-Tasten bekommen hätte....) Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich muss das Theam leider erneut aufgreifen. Ich hab mal drei Bilder dazu hochgeladen. 1. Ich habe in einer Hauptbaugruppe reichlich Teile unsichtbar geschaltet. 2. Dann hab ich eine noch sichtbare Unterbaugruppe aktiviert. 3. Auch in dieser Unterbaugruppe habe ich noch Teile unsichtbar geschaltet. 4. Dann erfolgt die Bearbeitung der wenigen Teile oder des Teils in dieser Unterbaugruppe. 5. Aktivierung der Unterbaugruppe mit "Zurück" abgeschlossen, so dass wieder die Hauptbaugruppe aktiv ist. 6. Ich möchte nun alle Teile wieder sichtbar haben. a) In Bild 01 und 02 kann man die Kurzauswahl sehen, mit der alle Teile wieder sichtbar werden (Von Unterbaugruppe und Hauptbaugruppe). Dazu habe ich neben dem Baum der Konstruktionsansichtsdarstellungen das Dreieck genommen, dann entsteht Bild 02. Genau diesen Vorgang hätte ich gerne per Tastaturkürzel! b) Nehme ich allerdings Bild 01 und 03, so habe ich nicht das gleiche Ergebnis. Dazu habe ich einen Klick auf den Baum der Konstruktionsansichtdarstellung selber gemacht (Bild 01) und das Fenster von Bild 03 geht auf.
Nun kommt mein Problem: Ist es so, dass es einen Unterschied macht, auf welchem Wege man mit den Konstruktionsansichtsdarstellungen arbeitet? Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 22. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 23. Jan. 2006 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
| Maschinenbaukonstrukteur/in (M/W/D) | Die OMAG ist ein international ausgerichtetes, mittelständisches Maschinenbauunternehmen aus Emden. Mit hoher Fertigungstiefe und Fachkompetenz ist sie ein globaler Technologieführer in der Betonsteinindustrie. Neben dem Kerngeschäft, der Konstruktion und Fertigung von Anlagen zur Herstellung von Betonsteinen gehören auch automatisierte Parkhäuser und Stanzen zum Produktportfolio.
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 23. Jan. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Bin mir nicht sicher, ob Ihr das folgende meint: Representations -> Ansicht -> "kein" (auch wenn "kein" bereits eingestellt ist) doppelklick und danach ist absolut alles wieder eingeblendet wie das aber mit den Tastenkombinationen aussieht bin ich überfragt. Arbeite noch immer erfolgreich mit meiner 3-Tasten-Maus ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
