| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Rohrleitung (395 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo Hasti, mach ein neues Teil (das Rohr) Erzeuge mit Hilfe von Ebenen und Achsen, die du über die angrenzenden Teile erzeugst (parallel usw.), Arbeitspunkte Mach eine 3D Skizze und ziehe eine Linie von Arbeitspunkt zu Arbeitspunkt. Sweepe entlang der 3D Skizze - Fertig, anschmiegsam und adaptiv
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Kurzantwort -2dSkizze "in den Raum" senkrecht zu "normalen" Tangentenflächen -Verlauf skizzieren -Fläche extrudueren -Flächenoffset um den Rohhalbmesser der Tangentenflächen machen -3D-skizze mit Übernahme der Flächenschnitte -an ein "Ende" die Profilskizze anhängen -Rohrprofil skizziern -Sweepen -fluchen weil's evtl sich selbst schneidende Konturen gibt ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
siehe auch Bild.. klar kannst du das. Am besten geht es, wenn du gleich sagst, das du einen Arbeitspunkt willst, dann die rechte Maustaste drückst und auf diese Weise Ebene(n) und Achse(n) erstellst, um den Punkt zu definieren.
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Jan. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Wenn man den Mindestbiegeradius beachtet gibt´s auch keine Probleme mit schneidenden Konturen. Je nach Herstellungsverfahren/Werkzeug 1.5 - 2xd ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
