Thema: Relative Pfade für Bibliothek + Inhaltscenter (1009 mal gelesen)
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Freunde, wir brauchen wieder mal eure Hilfe, wahrscheinlich sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht: Wir haben bisher alle Normteile (frühere Standard Parts) innerhalb der Projektordner gespeichert ebenso die Zukaufteile von Lieferanten. d.h. Pfad \\Server\CAD\Projekt xyz\Baugruppe01 \\Server\CAD\Projekt xyz\StandardParts \\Server\CAD\Projekt xyz\Zukaufteile Da wir bis dato wenige große Projekte hatten, ging das auch alles. Nun gibt es mehr Projekte, mehrere Leute, die daran arbeiten, mehrere Abteilungen, die auch Inventor Projekte starten wollen. Wir wollen die Bibliotheken mit den Zukaufteilen eine Ebene höher anlegen, ebenso mit den Normteilen ( sind abgespeckt auf ca. 170 MB} gemeint ist nur der Speicherort, damit wir nicht jede M6x30 Schraube 40-mal auf dem Server liegen haben. d.h. Pfad \\Server\CAD\Inhaltscenterdateien\R10\de-DE \\Server\CAD\Bibliothek Zukaufteile \\Server\CAD\Projekt xyz\Baugruppe01 \\Server\CAD\Projekt abc\Baugruppe01 \\Server\CAD\Projekt sos\Baugruppe01 .. Soweit so gut zur Theorie, nun zur Praxis: Wie sage ich dem Projekt Editor, das er vom Projekt Ordner xyz eine Ebene höher in den Ordner Inhaltscenterdateien\R10\de-DE springen soll ? Normalerweise hieß das ..\Inhaltscenterdateien\R10\de-DE (aus alten DOS-Tagen) aber genau das funktionert nicht ! the same mit ..\Bibliothek Zukaufteile Der Hintergrund ist CAD Daten auf dem Laptop beim Kunden zur Verfügung zu haben, ich bräuchte dann nur \\Server\CAD\Inhaltscenterdateien\R10\de-DE \\Server\CAD\Bibliothek Zukaufteile \\Server\CAD\Projekt xyz\Baugruppe01 in z.B. E:\CAD\Inhaltscenterdateien\R10\de-DE E:\CAD\Bibliothek Zukaufteile E:\CAD\Projekt xyz\Baugruppe01 auf dem Laptop kopieren und hätte dann den "Tagesstand" für den Kunden Wir haben das früher mit der ersten Methode recht einfach und schnell erledigen können und wollen das natürlich jetzt auch. Thema Laptop - Offline Folder haben wir probiert, geht für ein paar Word Dateien, aber für Projekte mit über 10.000 Dateien ist das unbrauchbar, dauert einfach viel zu lange. Übrigens in der Suche bin ich auch nur einen Artikel gestossen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/010652.shtml#000004 aber irgendwie klappt das bei uns nicht, also ich bin eure Hilfe mehr als dankbar. Gruß an alle hier - weltbeste Forum ist es zu Recht... INDY
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Servus! gleich mal vorweg: hab das posting nur überflogen - kann daher auch sein das ich falsch liege und habe das problem nicht erkannt: wie wärs die IPJs in das directory \\Server\CAD zu legen? genau so wirds bei uns gehandhabt - somit greifen alle projekte auf die selben normteile zu... oder hab ich was falsch verstanden? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Zitat: Original erstellt von indy: Normalerweise hieß das ..\Inhaltscenterdateien\R10\de-DE (aus alten DOS-Tagen) aber genau das funktionert nicht !
ne das gute alle "CD.." funkt nur in der eingabeauforderung (cmd) aber nicht bei suchpfaden um einen schritt rückwärts in der odnerstruktur zu machen... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
relative pfade die einen rückschritt in der ordnerstruktur haben gibt es nicht. aber wenn du die projektdateien in einen ordner legst der ALLE inventor-relativen dateien beinhaltet dann brauchst du das ja auch gar nicht. in deinem beispiel mit dieser ornersturktur: \\Server\CAD\Inhaltscenterdateien\R10\de-DE \\Server\CAD\Bibliothek Zukaufteile \\Server\CAD\Projekt xyz\Baugruppe01 \\Server\CAD\Projekt abc\Baugruppe01 \\Server\CAD\Projekt sos\Baugruppe01 liegen die IPJ-dateien für die projekte xyz,abc und sos im verzeichniss
\\Server\CAD und somit sind alle pfadangaben relativ. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Und bitte keine UNC-Pfade, die Servernamen enthalten. Lieber auf allen Rechnern den gleichen "Buchstaben" an ein Netzlaufwerk verschwenden. Das kann sonst die schönsten Effekte ergeben. Gelle Bene Und ansonsten: Wenn Du die Projektdatei vernünftig definierst / änderst solte ein Verschieben des Speicherortes kein Problem sein. Dazu gibt´s ja die ipj´s.... Haben die meisten nur noch nicht begriffen und betrachten Sie als notwendiges Übel.... HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
Hallo Michael, den von Dir verlinkten Beitrag wollte ich eigentlich noch einmal endgültig abschließen, aber wie das eben so ist... Siegfried's Methode die Projektdateien eine Ebene höher anzulegen ist m.E. die praktischste Methode. Inventor erkennt automatisch, daß alle Projektpfade relativ zu dieser Ebene sind und ersetzt das in der Projektdatei entsprechend. Nach dem Erstellen eines neuen Projektes mußt Du halt die ipj in die übergeordnete Ebene verschieben. Um die Bibliothekspfade ins Projekt einzutragen hole ich die Pfade aus einem "Masterprojekt" per "Pfade aus Datei einfügen". Da alle ipj bei dieser Methode im selben Verzeichnis liegen, könnte es Probleme mit der Trägheit von Windows geben, wenn eine Anzahl von ca. 1000 Projekten erreicht wird. Alternativ kannst Du auch alles belassen wie es ist und auf dem Laptop die Projektdatei anpassen. Ist ja schnell gemacht. Es empfiehlt sich die Option "Eindeutige Dateinamen verwenden" auf "Ja" einzustellen. UNC-Pfade sind absolute Pfade und widersprechen der Arbeitsweise von Inventor. Also generell besser Laufwerksbuchstaben verwenden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, ich denke ich werde die Strategie mit den "höhergelegten" Projektdateien ausprobieren, ist halt ein wenig gewöhnugsbedürftig. (Testkonstellationen waren gestern abend recht erfolgreich) Das System verlangt allerdings Disziplin bei der Namensvergabe der Projektdatei, da wir von mehrere Abteilungen die Bibliotheken nutzen wollen, und das ganze dann im selben Verzeichnis liegen würden. Das Windowsproblem mit den 1000 Projekten könnte bei uns mittelfristig auch auftauchen, da manche Abteilungen viele kleine Projekte haben, wir wenige große, ich dek da hilft nur frühzeitiges Sichern auf Hardware Medien und damit weg vom Server. Das Umsetzen der Projektdateien von Hand halte ich bei wenigen Projekten für noch akzeptabel, aber manche Kollegen würden bei ca 120 Projektdateien verständlicherweise streiken... Trotzdem nochmal vielen Dank an alle hier ! Mic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indy
