Thema: Content Center auf anderes Laufwerk installieren!? (245 mal gelesen)
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, es gibt da einen Weg den MS SQL Server für den Content Center auf ein anderes LW zu legen. Die Suche im Forum hat mich nicht weiter gebracht! Ich weis das es dazu ein Dokument gibt, finde es aber nicht. Mann soll irgendwo in der Registry den standard Installationspfad verbiegen. Wie heist der nochmal? Bitte um Hilfe. Danke und Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Zitat: Original erstellt von Tobsen: Ich stand auf`m Schlauch!!! HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ProgrammFilesDir:
Mom. Bezieht sich das nicht auf alle installierten Softwarepakete ? ! Ich wäre da sehr vorsichtig....
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, das mit der setup.ini (TS1052461) bezieht sich nur auf Data Management Server. Bei einer lokalen AIS10 installation mit lokalem CC, funktioniert das nur über die Registry. @Seher: Näh, länger! Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, den MSDE vorab zu installieren habe ich bisslang noch nicht ausprobiert, da der offizielle Autodesk Workarround vorsieht, den oben genannten Registry Pfad zu verändern. Ich werde das mal testen. Danke Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
