| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: I-Features bemassen (598 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 18. Jan. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich habe in letzter Zeit häufig das Problem, dass sich in der Zeichnung an einigen I-Feature-Elementen weder Mittelpunktmarkierungen, noch Mittellinien noch Symmetrielinien der Mittellinien anbringen lassen. Es kommt zwar bei Mittellinien die Voransicht, aber sobald man auf Erstellen klickt, verschwindet sie wieder. Das Problem besteht auch mit IV 10 Service Pack 3a noch. Ist das ein bekanntes Problem ? Falls ja, hat jemand einen WA ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss das Ganze etwas präzisieren: Das Problem tritt nur in Verbindung mit dem STANZWERKZEUG aus dem Blechmodul auf ! Im Bildchen ist das I-Feature zu sehen. Wenn man nun versucht eine der Bohrungen mit einer Mittelpunktmarkierung zu versehen, denn wird eine Markierung im Zentrum des I-Features erstellt. In den Mittelpunkten der Bohrungen -> keine Chance. [Diese Nachricht wurde von mimamb am 18. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen ! Das mag für manche ja hilfreich sein, für mich ist es wieder mal eine Katastrophe... Ist ja nicht so selten beim Arbeiten im Inventor: Es gibt zwar eine gute Lösung, ABER... Das Stanzwerkzeug ist für mich bisher eigentlich die schnellste Lösung wenn es darum geht viele I-Features in mein Modell zu bringen. Das Problem ist, das die Einfügepunkte NICHT in einer Reihe liegen und ich leider nicht mit Anordnungen arbeiten kann. Trotzdem Danke für Deinen Hinweis ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo, Was mir in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, daß ich bei einem Langloch, das mit i-Feature erzeugt wurde, zwar in der Draufsicht ein Achsenkreuz einfügen kann, in der Seitenansicht aber nicht! Ist das ebenfalls so gewollt? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich ja schon... Da erinnere ich mit Freude an den "Assistenten" der Mittellinie der einem immer die Linien langgezogen hat, wenn man nur den falschen Mausweg gewählt hat... Den Blödsinn haben sie zum Glück ausgemerzt...(und vielleicht neuen erfunden...Bin mir echt nicht sicher, ob das obige Problem erst seit IV 10 besteht, müßte ich vielleicht mal heute abend testen). Gruß Michael
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einem anderen Fall habe ich jetzt auch das von Robert angesprochene Phänomen in der Seitenansicht. In einen Detailansicht kann ich keine Symmetrielinie anbringen... Allerdings sind sie in der Hauptansicht vorhanden lassen sich aber NEU auch nicht mehr anbringen. Ich habe immer mehr den 10er oder einen seiner Servicepacks in Verdacht. Ich hoffe beim Kollegen ist noch der 8er drauf, dann werde ich's heute abend mal testen... Bis denne... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Also wie ich das sehe, wird im 10'er am Einfügepunkt des i-Features ein Achsenkreuz gesetzt, was im 8'er nicht direkt möglich war. Dafür kann ich im 8'er in den Seitenansichten Achsen anbringen, und im 10'er nicht! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab's grad am 9er und 10er SP0 probiert. Es scheint immer schlimmer geworden zu sein. Am 9 lassen sich die kleinen Bohrungen alle mit Mittelpunktmarkierungen versehen. Am 10er SP0 geht das nicht mehr, aber man kann noch eine Mittellinie anbringen. Zumindest ab SP2 geht das dann auch nicht mehr. Was ist wohl der nächste Schritt unserer geliebten Firma? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da mal eine Supportanfrage gestellt bezüglich dieses Themas. Zu was hat man denn schließlich die Subskription... Antwort war, dass das Problem in IV 11 gelöst sein soll... Vielleicht kann sich ja mal einer unserer Beta-Tester des Themas annehmen ??? Läge mir echt am Herzen, da mir als Workaround nur Skizze, Kanten projezieren und Linien drüberlegen einfällt. Das ist ein echtes Zeitgrab !! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Hall Jürgen,Guter Trick! Scheint aber im 10'er nicht zu funktionieren! Ich kann zwar schön alles anwählen, aber nach "fertig", ist nichts mehr da!
Bei mir gehts Erst RMT > Erstellen und dann Fertig aufrufen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! @Jürgen: Wenn Du das machst, nimmst Du auch wirklich ein Feature, das mit dem STANZWERKZEUG erstellt wurde ? Als normales I-Feature geht das bei mir auch, aber das Stanzwerkzeug ist völlig durch den Wind...Und verhält sich bei mir so wie Robert es beschreibt. Vorschau kommt RMT Fertig und weg ist der Strich ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Zitat: Original erstellt von mimamb: Hallo Jürgen ! Die Dinger scheinen wirklich total aus dem Lot zu sein... Falls Du zu den Beta-lern gehörst, kannst Du ja mal mit dem anhängenden I-Feature probieren.Gruß Michael
verhält sich wie immer... Allerdings frage ich mich, warum das du das "Ding" nicht als normales ifeature machst...
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich weiter oben schon mal geschrieben... Dann muß ich pro Werkzeug 200 I-Features einzeln einfügen, weil die Einfügepunkte halt leider nicht schön angeordnet sind... Da ist das Stanzwerkzeug eigentlich erste Wahl, d.h. es WAR erste Wahl bis zum 9er. Habe im Moment Zweifel, ob wir das gleiche meinen. Wie gesagt der Support in München scheint es auch als Problem erkannt zu haben... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Ich denke wir reden schon vom selben Problem Bei dem klassischen Einsatz des Stanzungs-features wird ja nur der "Einfügepunkt" benötigt und deswegen sinnvollweise auch mit einem Achsenkreuz versehen. Du "missbrauchst" die Funktion (was kein Vorwurf sein soll!!) und jetzt haben wir den Salat. Warum integrierst du in das ifeature nicht auch gleich eine Lagedefinition den die 200 Punkte musst du ja auch vermaßen also ist der Aufwand IMO doch dann ähnlich... ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen ! Ich kenne mich in der "klassischen" Stanzerei zu wenig aus, als das ich behaupten könnte, die hätten manchmal auch ähnliche Interessen wie ich. Wenn Du recht hast, dann habe ich bisher von Schlamperei seitens Autodesk profitiert... Hoffe aber trotzdem, daß sie wieder schlampig werden... Wie meinst Du das aber genau mit der Lagedefinition ? Wie gesagt: Mit Inventor-eigenen Mitteln kann ich sie nicht anordnen. Eine Idee könnte ja sein, die Skizze, die ich für's Stanzwerkzeug brauche im I-Feature zu verbauen, aber bringt mir das was ?? IMHO müßte ich ja trotzdem jedes einzelne Teil ausmodellieren, oder Gruß Michael
erstellt am: 23. Jan. 2006 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Ich denke nicht, daß ich die Stanzen-Funktion mißbrauche, wenn ich in ein Blech ein Langloch sanzen will! Ich würde halt auch gerne in den Seitenansichten eine Mittellinie einfügen können. Das geht nicht einmal am Einfügepunkt!! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem gleich 2 mal von Seiten von Autodesk angedeutet wurde, es würde sich in Inventor 11 was tun bezüglich der besch... Bemassung der Stanzwerkzeuge hatte ich ja grosse Hoffnungen. Aber Ihr könnt es Euch ja denken... Wie oft muss man eigentlich von diesem Programm und den Leuten dahinter enttäuscht werden, um endlich den Absprung zu schaffen ??? Ich will nicht leugnen, dass es in Inventor 11 auch einige ganz nette neue Features gibt, ABER ES WÄRE MIR VIEL LIEBER DIE ALTEN WÜRDEN SO FUNKTIONIEREN WIE MAN ES VON IHNEN ERWARTET. Sorry, mußte mal raus... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Zitat: Original erstellt von mimamb: Wie oft muss man eigentlich von diesem Programm und den Leuten dahinter enttäuscht werden, um endlich den Absprung zu schaffen ???
Es fehlt nicht mehr viel. Allerdings - welche Alternativen hat man? Nebenan bei SWX liest man im Grunde dieselben Klagen wie hier. Ich denke der ganze Midrange-Bereich inclusive der ehemals erhabenen "halbhohen" Systeme hetzt sich gegenseitig um Sinn und Verstand, da ist wohl einfach nicht mehr drin als das halbgare verdiversivizierte Zeug, was wir so bekommen. Und echte UpperClass - wer kann sich das leisten? Obwohl ich in den letzten Tagen wieder mal nur Ärger habe, glaube ich, dass die einzige Chance ist, zu hoffen und guten Willens zu sein. Und sich zu äußern! Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland ! Ja sich äußern ist schon gut !!! Nur habe ich bei meinen speziellen Problemen oft das Gefühl, dass das nichts nützt, da sich z. B. auch hier nur ein User eingeklinkt hat, der das gleiche Problem hat. Wenn ich dann z.B. an das Gewetter beim CC denke, kann ich mir nicht vorstellen, daß mein Problem schnell behandelt wird... Außer ein ganz großer Autodesk-Kunde stolpert plötzlich auch darüber. Als kleiner Kunde bist Du halt ziemlich der Mops, das geht schon bei manchen Händlern los. Wobei man wiederum sagen muß, bei den letzten Releases kamen zumindest kurz nach Erscheinen einer neuen Version meist Antworten auf Fehlerberichte. Es schien sich also was zu tun. Doch wie gesagt, die Lösung kam oft genug nicht. Dann ist es fast noch ärgerlicher, wenn ich meine Zeit auch noch opfern muß, ohne daß es mir was bringt ! Gruß Michael
