| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: rechteckige Anordnung (491 mal gelesen)
teebee Mitglied dipl.ing.
Beiträge: 10 Registriert: 21.09.2005
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teebee
Hallo Teebee! Den Pfad in einer Skizze erstellen und dann beim Dialogfeld der Reihenfunktion bei der Schaltfläche mit den Doppelpfeilen die Erweiterung aufklappen . ... und wenn man dann noch F1 drückt, bekommt man die zusätzlichen Knöpfe auch erklärt .
------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teebee
Hallo teebee, Wo willst Du die Anordnung machen? In der IPT sollte es möglich sein. In der IAM ebenfalls, aber nur über einen Umweg! Kannst Du genauere Angaben machen ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teebee
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
