| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: dwg (MDT) Import (251 mal gelesen)
Lupus-01 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 16. Jan. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte eine Baugruppe aus dem MDT - erstellt im MDT6 und migriert auf MDT2006 - in den Inventor 10 SP3 übernehmen. Die Baugruppe und die Teile werden anstandslos (Norm.iam, Norm.ipt unberührt) übersetzt!!! Der Inventor schmiert dann aber bei der Erstellung der *.idw einfach ab (Norm.idw unverändert!). Leider wird die Protokoll XML nicht mehr erstellt! Das pikante an der Sache: Auf 2 Rechnern funktioniert es mit dem selben Datensatz ausgezeichnet - auch gebatcht über den sheduler! Die beiden funktionierenden Rechner laufen unter XP Pro, auf den Rechnern, wo es nicht funktioniert ist WIN 2000 SP4. Hatte irgendjemand schon einmal dieses Problem, kann es wirklich sein, daß sich der Unterschied in den Betriebssystemen so auswirkt? Aber das kann es ja wirklich NICHT sein, daß man so zu XP gezwungen wird! Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupus-01
Hallo Lupus, Ich sag's ganz ehrlich: Die automatische Erstellung von idw's aus Zeichnungsableitungen des MDT halte ich für Alchemie, mich wunderts dass das manchmal sogar funktioniert. Ich persönlich würde das Nichtfunktionieren für den Allgemeinzustand halten. Ev. als Denkansatz: Gibt's gröbere Unterschiede in der Grafikausstattung der Rechner? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupus-01 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2006 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, die Rechner bei denen es nicht funktioniert haben sogar die besseren Graphikkarten - alle beteiligten Rechner haben NVIDIA Quadro FX Graphik - von 1000 - 1400! Auch die Speichergröße ist bei den funktionierenden Rechnern geringer (1GB bzw 2GB)! Die anderen Rechner haben durchwegs 2GB! Danke für deine Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupus-01
Hi Lupus, hatte gestern ein ähnliches Problem. Bei mir lags dran dass die Ursprungszeichnung schattiert dargestellt war (IV-Absturz). Nach Umstellung auf 2D-Drahtkörper hat der Import dann funktioniert. HTH ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
