Thema: Inventor 8 Druckprobleme (245 mal gelesen)
HeinzeJ Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.01.2006
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Probleme beim Ausdrucken von Inventor 8 auf einen HP Office Jet. Wenn ich eine Zeichnungsdatei drucken will, wird mir die Druckvorschau korekt angezeigt, der Druckmanager wird mit dem Eintrag versehen, daß die Datei gedruckt wird, und damit ist Schluß. Der Drucker reagiert nicht. Ich habe dann versucht über den Win Explorer den Schreibschutz für alle Dateien und Ordner mit den angelegten Projekten zu entfernen (mit grau hinterlegtes Häkchen) aber beim nächsten Klick auf die Eigenschaften des Ordners ist der Schreibschutz wieder vorhanden. Währe für jede Hilfe zu Abstellen des Problems sehr dankbar, da ich neben .idw auch gern .ipt Dateien drucken würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinzeJ
Hallo Heinze, kannst du von anderen Anwendungen auf diesem Drucker drucken, wenn ja, dann liegt es höchstwahrscheinlich an IV8. Schon mal Neustart von Rechner und Drucker versucht? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AD68 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 22.12.2004 IV8 , Sp1 Pentium 4 - 2,8GHz 1GB WinXP prof. Sp1
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinzeJ
Könnte es vielleicht daran liegen , das im Drucker zuwenig Speicher vorhanden ist ? Ich hatte ein ähnliches Problem bei großen Zeichnungen. Man kann ja in "Druckeinstellungen" einstellen , ob der Druckauftrag im Drucker oder im Rechner verarbeitet wird. Wenn ich "Dokument verarbeiten --> im Computer " einstelle , geht es. Vielleicht hilft´s [Diese Nachricht wurde von AD68 am 16. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeinzeJ Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AD68, meinst du das spoolen von druckaufträgen? Wenn ja, ich habe eben die möglichen Spoolvarianten in der Druckereinstellung durchprobiert, aber leider keinen Erfolg gehabt. Danke für den Tip. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeinzeJ Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi, da ich neu im Forum bin, muß ich mich schnell erst mit den Funktionen dieser Seite vertraut machen. Zu deinem Tip: die anderen Anwendungen funktionieren nach wie vor einwandfrei mit dem angeschlossenen drucker. Auch mehrfacher Neustart hatte keinen Erfolg. Danke aber für den Tip. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinzeJ
Hallo Heinze, Bei uns war mal bei einem ähnlichen Problem schuld, dass auf dem Druckserver die C-Partition randvoll war. Und ja, die Erfahrungen mit HP Druckern und -treibern haben sich von "perfekt" hin zu "sehr problembehaftet" gewandelt, im Laufe der Jahre. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AD68 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinzeJ
Zitat: Original erstellt von HeinzeJ: Hallo AD68, meinst du das spoolen von druckaufträgen?
Hallo nochmal , nein das spoolen ist woanders, was ich meine ist "Drucker--> Eigenschaften --> Druckeinstellungen(bei mir unten neben dem Testseite - Button) --> weitere Optionen --> Dokument verarbeiten --> im Computer ... Aber ob das in Deinem Treiber ähnlich angeordnet ist , weiß ich leider nicht. Viel Erfolg
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeinzeJ
Hallo Heinze, da es bisher alle übersehen haben: Herzlich Willkommen im IV-Forum bzw. in den WBF. Ein Versuch, ob es am Speicherausbau des Druckers liegt, wäre eine leere Vorlage zu drucken. Wird auch diese nicht ornungsgemäß gedruckt, könnte man noch versuchen, die Zeichnung als PDF zu drucken (z.B. über FreePDF oder PDFCreator, beides Freeware). Wird eine PDF-Datei erzeugt, schickt man diese an den Drucker. Durch diese Tests kann man vielleicht die Fehlerquelle etwas eingrenzen. Teile uns dann deine Versuchsergebnisse mit. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeinzeJ Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für euere Bemühungen, ich habe noch einige Sachen ausprobiert und bin zu einem guten Druckergebnis gelangt. Mein Fehler war höchstwahrscheinlich, daß ich ein A0 Blatt mit der Einstellung "Beste Einpassung" in der Druckereinstellung gewählt hatte. Diese habe ich geändert in "Auf Seite einpassen" und dann konnte ich das A0 Format verkleinert auf A4 ausdrucken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeinzeJ Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
