  Invenot 5 : Zeichenkommentare auf dem Kopf/ Spiegelverkehrt
Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche?
Autor Thema:  Invenot 5 : Zeichenkommentare auf dem Kopf/ Spiegelverkehrt (214 mal gelesen)
Amsch
Sehen Sie sich das Profil von Amsch an!   Senden Sie eine Private Message an Amsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amsch
erstellt am: 16. Jan. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Wenn ich im Zeichenmodus meine technische Zeichnung erstelle ist das Layout noch einwadfrei. Auch die Druckervorschau. Auf der Ausgabe des Druckes sind alle Zeichenkommentare jedoch auf dem Kopf als auch spiegelverkehrt gedruckt. Warum und wie kann ich das ändern ?
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Amsch,
Erstmal Hallo und wilkommen im Forum.
Typischer fehler im Forum beim Fragenstellen, die Leute haben meist ihr Konto noch nicht komplett eingerichtet wenn sie das erste Mal posten, schreib mal in dein Profil z.B. was für ne Version Du benutzt. Das sieht dann
<----- So aus.
Außerdem ist bei Fragen ein Bild immer ganz toll.
Da du ein Problem beim Drucken hast, wähl doch anstatt deines Druckers mal den Adobe Pdf-dingens-Macher aus (vollversion Adobe vorausgesetzt) so das Du anstatt des drucks mal ein PDF erstellst. Das Teil häng dann hier mal an, so können wir mal gucken was da passiert.
Wenn nun auf deinem PDF-Druck der Fehler nicht drauf ist, Druck einfach dein PDF aus, und fertig ist der Lack. Zumindest vorerst hättest Du eine Lösung um lesbare Drucke zu bekommen. (ein Work-Around, oder auch hier gerne kurz WA genannt, sozusagen)
Den rest kriegen wir dann beim Bügeln, wa?
Axel
        Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben..
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 16. Jan. 2006 editiert.]
Willi123
Sehen Sie sich das Profil von Willi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Willi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi123
AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so zum Grundprinzip: Bei IV kann man für das Drucken so gut wie nichts einstellen, insbesondere nicht "Text spiegeln" o.ä. An deinem Problem ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Druckertreiber die Ursache. Schon mal mit einem anderen Drucker versucht? Oder den Treiber neu installiert?
Gruß, Willi
Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995)
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amsch,
ist gar nicht so einfach sich in die alten Inventorzeiten zurückzuversetzen...
Meine lückenhafte Erinnerung sagt mir, daß es ungefähr bis Inventor 7 öfter mal solche Probleme gab, auch daß z.B. einzelne Zeichen gegen andere ausgetauscht wurden.
Wenn irgend möglich, wäre ein Update auf Inventor 9 (mit Service Packs!) eine gute Sache. Notfalls auch Inventor 6, aber weg von der 5er.
Ansonsten schreib bitte mal in Dein Profil was für eine Hardware Du verwendest, speziell die Grafikkarte und den verwendeten Treiber.
Grüße von Harry
