| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bemassungslinien nicht sichtbar (217 mal gelesen)
Stegi Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 43 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 16. Jan. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen miteinander, Siehe Anhang ich habe eine Zeichnung erstellt und sie normal bemaßt, nun sind die Maßhilfslinien nicht mehr sichtbar. Wenn ich an der Ansicht etwas neu bemaße, wird plötzlich die Bemaßung wie gewollt angezeigt.
------------------ MS Win 2000 SP4 (P4 2,66GHz)1024MB RAM IV 10 MDT 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hallo Stegi, es liegt sehr nahe, dass dein Darstellungsfehler an deiner Grafikkarte bzw. dem Treiber liegt. Deshalb meine Frage: Welche Grafikkarte mit welchem Treiber verwendest du (hoffentlich keine ATI, denn bisher waren ATI-Grafikkarten für zahlreiche Darstellungsfehler verantwortlich)? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hört sich auch für mich nach 'nem Grafikkarten/-treiberproblem an. Du könntest zur Eingrenzung bzw. Bestätigung mal testen, ob dieser Darstellungsfehler auch bei anderen Dateien auftritt. ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 43 Registriert: 04.12.2003 SW 2007 SP4
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube nicht, dass es ein Grafikkartenfehler ist, da ich schon komplexere Teile erstellt habe und dieser Fehler noch nicht aufgetreten ist. Beim erstellen einer neuen .idw mit dem gleichen Modell ist dieser Fehler nicht mehr da. zur Info: ich habe 3 ähnliche Modelle und dachte mir, dass ich mir das erstellen der 3 ähnlichen idw. ersparen kann und diese im Design-Assistenten umkopiert. nun sind die 1. und die kopierte idw mit dem obigen Verhalten. Die 3. idw habe ich dann wieder "normal" erstellt, hier funktioniert es wieder.
erstellt am: 16. Jan. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hallo Stegi, glauben ist nicht wissen, deshalb schalte deine Grafikkarte doch einfach mal auf OpenGl um. Treten keine Grafikfehler mehr auf, dann liegt es an der Grafikkarte bzw. dem Treiber. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
