Thema: Schraffur fehlt (1193 mal gelesen)
erstellt am: 15. Jan. 2006 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Hat jemand 'ne Idee, warum dieser Schnitt F-F (s. jpg) nicht schraffiert wird? Das linke Teil ist ein Cadenas-Teil, das hatte ich gleich im Verdacht, von den Schrauben weiß ich es nicht so genau, aber wenn ich den Schnitt nach rechts verlagere, so dass nur das 10-mm-Teile geschnitten wird, fehlt die Schraffur ebenso. Die Quellansicht ist selber schon ein Schnitt, aber andere Schniite davon, auch neue testhalber erzeugte sind korrekt schraffiert. Ich konnte das Problem so weit einkreisen, dass es mit dem 10-mm-Teil zusammnhängt. Wenn das mitgeschnitten ist, wird nix mehr schraffiert. Aber das habe ich selber ganz konventionell modelliert. Was kann denn so ein ipt an sich haben, dass das so ist? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, Ich habe die Erfahrung gemacht dass MDT und IV (benutzen dieselben Routinen zur Zeichnungsableitung) einfach manchmal rumspinnen, wenn Importteile dabei sind. Und wenn's mal spinnt spinnts - ohne Logik. Am Besten alle Importteile rausnehmen/ersetzen, und Zeichnungsableitungen von vorne neu machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, Mangels gegenteiliger neuerer Erfahrungswerte: Ja, bin der Meinung dass ein Importteil ein Wolf im Schafspelz sein kann. War bei mir früher öfter mal so. Und was ich auch schon beobachtet habe: Dass sich eine IDW wegen einem Importteil verrückt benommen hat, und bei der Verrücktheit geblieben ist, bis nicht alle Ansichten gelöscht und neu erstellt waren. Genauso schlimm war's mal bei einer Ansicht die ganz minimal "aus dem Winkel" (nicht perfekt orthogonal) war. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal ist es doch zu lustig! Nach dem Setzen des Häkchens für die Gewindelinien war plötzlich auch die Schraffur da. (Das Häkchen für die Schraffur war vorher schon da, ich schwöre!) Kann natürlich trotzdem sein, dass solcherlei Flausen der Diva von bepelzten Tieren in den Kopf gesetzt werden. Muss man das verstehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Jan. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 18. Jan. 2006 03:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
