Thema: Gewindedarstellung abhängig von Zoomstufe (164 mal gelesen)
EchtStark Mitglied Entwickler
Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, (nur zur Info) ich habe festgestellt, das Gewinde in ein und der gleichen Zeichnungsableitung je nach Zoomstufe unterschiedlich angezeigt wird. (Gewinde1 - falsch) (Gewinde2 - richtig) zwischen beiden Darstellungen wurde nur eine Zoomstufe (scrollrad) weiter reingezoomt. Im Moment ist das kein Problem für mich - nur wenn ich davon eine pdf ableite und mal gerade die falsche Zoomstufe habe, könnte das ein Problem für jemanden werden... Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Solange hinter der Stückliste in der Pos. 4 die richtige Schraube steht sollte es doch kein Problem geben?! Denn ansonsten könnte man sich auch daran stören, dass die Metallteile die falsche Farbe haben etc. Ist zumindest meine Meinung, denn irgendwo muß mit der Realitätsnähe auch Schluß sein. Sicher ist es etwas unangenehm, aber die Rechenleistung, die zur Verfügung steht um die Gewindetextur in jeder Zoomstufe absolut real darzusellen (Steigung, Länge, Freistich...) ist schließlich begrenzt. Deshalb ist bei mir in der Firma die Stückliste bei Normteilen entscheidend. Sicher wäre die "prefekte und absolute Darstellung" toll, aber bleiben wir praktisch... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"..., aber die Rechenleistung, die zur Verfügung steht um die Gewindetextur in jeder Zoomstufe absolut real darzusellen (Steigung, Länge, Freistich...) ist schließlich begrenzt. ..." Dann wäre es ja noch sinnvoller weniger und es damit richtiger darzustellen... Rechenleistung wird heutzutage nur an billiger Programmierung verschwendet (meiner Meinung nach) Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 13. Jan. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EchtStark
Im allgemeinen kann man EL Tazar ja zustimmen. Wenns in der Stückliste stimmt OK. Aber wenn man bezüglich Zoomstufen und darausfolgende Fehler schon anderweitig schlechte Erfahrungen gemacht hat, bekomme ich bei sowas Bauchschmerzen. Im ACAD Mechanical gab es mal ein Problem mit absoluten Zahlenwerteingaben beim erstellen von Linien. Wurde hierbei nach dem Befehl "Linie" stark herangezoomt, kam es vor das z.B aus dem angegebenen Maß 10 einfach 8.56 oder ein anderer x-beliebiger Wert wurde. Grafikfehler sind eine Sache... solange sie eindeutig als Grafikfehler definiert sind... aber weiß man es immer so genau? ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
