| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Skizze von Baugruppe in Zeichnung? (754 mal gelesen)
Nicky-13 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 33 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, hab da mal ein Problem. Ich hab in meiner Baugruppe Skizzenelemente die ich unbedingt mit auf mein Zeichnungsblatt bringen muss. Geht das überhaupt? Jetzt kommen nur die Körper rüber. Im Baugruppennavi taucht die Skizze auch nicht auf. So, un nu weiß ich nich weider liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
Du klappst in der Zeichnung den Browserbaum der Ansicht so weit auf bis Du den Eintrag des Modell siehst. Dann rechte Maustaste drauf und "Modellskizzen abrufen". Das geht aber nur unter bestimmten Voraussetzungen (Normale der Skizzenebene zeigt auf Dich zu, Skizze nicht verbraucht), genaueres hier per Suchfunktion oder in der Hilfe vom Inventor. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, funktionirt noch nicht ganz so wie ich will aber trotzdem danke. Ich habe nämlich in einem Raum viele Kisten die jewils was im Skizzenmodus auf dem Deckel stehen haben. Das kommt leider nicht mit. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
In der Skizze zeigt die Z-Achse (blauer Koordinatenpfeil) von Kistendeckel nach außen weg? In der Zeichnungsansicht sieht man senkrecht von oben auf den Kistendeckel? Die Skizze wird nicht für ein Feature verwendet, sondern ist unverbraucht? Dann sollte es gehen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: In der Skizze zeigt die Z-Achse (blauer Koordinatenpfeil) von Kistendeckel nach außen weg? JA In der Zeichnungsansicht sieht man senkrecht von oben auf den Kistendeckel? JA Die Skizze wird nicht für ein Feature verwendet, sondern ist unverbraucht? TEILS TEILS Dann sollte es gehen. Schrift ist aber immer noch nich da
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
Hallo Andi, ich habe es bei mir mal einfach so gemacht, dass ich den Text als Prägung (0,2mm) auf die Flächen gebracht habe. Sieht man in den anderen Ansichten nicht und wenn man sie doch mal nicht haben möchte, kann man sie im Bauteil einfach unterdrücken. Ist zwar auch nicht der ganz dolle Weg, aber funzt. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
Hi Andi, leider habe ich dafür keine Lösung. Aber wie wäre es, diese Beschreibung als Skizze in der idw zu erstellen? Und damit man dieses auch nicht vergisst, zur Sicherheit auch als Notiz am Bauteil erstellen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
Hallo Stefan, im Prinzip bleibt mir ja nichts anderes übrig als die Skizze in der IDW zu erstellen, ist allerdings ziemlich dooooof allse skizzen dann doppelt zu erstellen, da ich die Info auch auf dem IPT benötige !! Ich hatte gehofft dass ich irgendwie eine andere Lösung finde ?? Hat sonst noch jemand eine Idee ?? Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
Andi S Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky-13
