| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: parametrische Baugruppe (verknüpft mit Excel) (1464 mal gelesen)
Arne Mitglied
Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich versuche mich an einer parametrischen Konstruktion, welche über Excel (verknüpft) gesteuert werden soll. Jedes Bauteil ist mit der Exceldatei verknüpft und bekommt seine Parameter von dort. Muss ich nun auch die gesamte Baugruppe verknüpfen, oder ist das nicht nötig, da die Bauteile ja "für sich" verknüpft sind? Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hallo Arne, Du brauchst nur die Bauteile mit der Excel Tabelle verknüpfen die auch von dort gesteuert werden sollen. Du mußt auch nicht alle Parameter in die Excel Tabelle eintragen. Eben nur die die wirklich benötigt werden. ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hallo Arne, ich würde dir empfehlen, von den Excelverknüpfungen wegzugehen und lieber auf ein Masterbauteil zurückgreifen. Zum Thema Excel oder Masterbauteil findest du über die Suchfunktion des Forums zahlreiche Beiträge, welche meiner Meinung nach alle zu dem Ergebnis kommen, dass Master besser ist. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TobiM4 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 22.03.2005 Ing++ 2009
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hallo Also ich sehe das ja ein wenig anders. Ich halte die Excellösung für besser. Auf ein Masterbauteil würde ich nur zurückgreifen, wenn ich wirklich von Hand nur vier bis fünf Werte ändern muß, die dann Auswirkungen auf mehrere Bauteile haben. Meine Erfahrung ist aber die Funktion Werte in Excel berechnen zu können die wesentlich interessantere und für mich wichtigere Funktion. Aber das muß man dann sehen. Ich benutze fast nur die Version mit einer Excelverknüpfung, wo ich dann in der Tabelle nur ein zwei Werte ändere und alle weiteren dann berechnet werden. Da können dann schon mal so 200 Werte in der Tabelle stehen. Und da verliere ich in Inventor irgendwie den Überblick. In Excel kann ich dann mit Notizen und Farben arbeiten, damit aich auch in 6 Monaten noch weiß was ich da mal gemacht habe. Es hängt also immer davon ab, was man macht. Schöne Grüße noch TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hallo Tobias, Zitat: Ich benutze fast nur die Version mit einer Excelverknüpfung, wo ich dann in der Tabelle nur ein zwei Werte ändere und alle weiteren dann berechnet werden. Da können dann schon mal so 200 Werte in der Tabelle stehen. Und da verliere ich in Inventor irgendwie den Überblick. In Excel kann ich dann mit Notizen und Farben arbeiten, damit aich auch in 6 Monaten noch weiß was ich da mal gemacht habe. Es hängt also immer davon ab, was man macht.
und weil das so ist, kann man diese Exceltabelle bzw. Excelwerte dann in das Masterteil verknüpfen und dieses dann in die anderen Teile beamen. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Genau. Und bitte nicht verknüpfen, sondern einbetten.... Also: Master-Bauteil (in dem meinethalben nur die Parameter definiert sind, wenn man den Angst vor Masterskizzen hat) mit eingebetteter Exceltabelle. Und jede Menge abgeleiteter Komponenten.... Vorteile: 1. Die Tabelle (bzw. die Verknüpfung) kann nicht verlorengehen (Hallo Bene ) 2. Die "Vererbung" der Parameter über die abgel. Komponente ist ein konstruktiv sauberer Weg und man muß die Parameter nur 1x (im Masterbauteil) definieren, auch wenn Sie mehrfach verwendet werden. Ansonsten: Wer suchet der findet..... HTH Mathias Nachtrag; EInen Nachteil gibt´s allerdings auch: Man muß beim Konstruieren nachdenken.... ( duck und renn .... ) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es auch die Möglichkeit eine parametrische Baugruppe wie einen Zug aufzubauen, d.h. eine feste Anfangs- und Endbaugruppe und dann gem. Excelansteuerung beliebig viele "Wagen" dazwischen? Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Arne Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie gross darf so ein Excelsheet denn maximal sein, wenn man es einbetten will? Ferner ist es in meinem Fall so, dass auch Nicht-IV-Nutzer weiterhin auf das Excelsheet zugreifen müssen. Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P164 Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hallo den ADI-Excel-Liebhabern grundsätzlich ist eine Excelverknüpfung in IPT's oder IAM's nicht schlecht, hat aber einige Nachteil: ::viele Bauteile:: ::viele Verknüpfungen:: ::viel langsam:: Änderungen sind nur mit riesiegem Aufwand möglich. Keine direkte Parameterübergabe von IAM zu IPT. Keine ModelParameter und BenutzerParameter an Excel. Momentan binde ich Excel-Dateien auch ein, aber der Abgleich von Parameter erfolgt nicht als permanente Verknüpfung, sondern auf Knopfdruck über ein Macro. Vorteil: * keine zeitraubende Verknüpfung. * keine Abgeleitete - Datei für Parameterübergabe. * Parameter können von IAM nach IPT übergeben werden. * Übergabe von ModelParameter und BenutzerParameter an Excel. * Parameter können von extern nach eingebettet abgeglichen werden. * Kenngröße und Formel können ohne ADI erstell werden. * Individuelle Parameterübergabe . * Geschwindigkeitssteigerung. Excel in ADI-Dateien ist nur die zweitbeste Lösung. Beste Lösung: Alle Daten in einer Datenbank als Server- bzw DesktopVersion. Auf Knopfdruck werden nur die Daten geholt die gebraucht werden. Wann kommt die Lösung? Arbeite dran. ------------------ das Leben ist schön, meint Ingolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
