Thema: Mechanical 2006 von AIS10 installieren (1117 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte Mechanical 2006 auf einem Konvertierungsserver installieren. Leider bricht der Vorgang nach der DWF-Viewer Installation mit einem "schwerwiegenden Fehler" ab. Die Log-files habe ich beigefügt, vielleicht geben Sie ja jemandem Aufschluss, was da schief läuft. P.S.: Der Viewer ist erfolgreich installiert, obwohl lt. log-file das Gegenteil der Fall sein soll. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem Mechanical nicht wollte, dachte ich zuerst mal mit der Inventor Installation weiterzumachen. Diese scheint auch abgeschlossen zu sein, Verknüpfung auf dem Desktop ist erstellt, aber beim Anstarten kommt folgende Fehlermeldung (siehe jpeg). Kann jemand damit etwas anfangen ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe.Seiler, Hast du schon mal probiert voher .NET Framework und WSE Runtime zu deinstallieren? Bei der Installation von Inventor wird es vorher installiert, und wenn es durch die Autoupdates zu hoch ist, mekert die DIVA. Alle Benutzer-Rechte zur Installation vorhanden? LG, Daniel ------------------ [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 12. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 12. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, vielen Dank für den Tip, aber ich denke der ist für mich nicht relevant, da die .NET und WSE Geschichte automatisch vorab von derselben DVD installiert wurde. Daher sollte das schon die richtige Version sein. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Könnte auch sein, daß der Installer zwar gemeldet hat "installiere WSE...", es dann aber doch nicht gemacht hat, weil er eine andere Version gefunden hat. Beim MSI ist auf die Meldungen kein Verlaß. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Jan. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 12. Jan. 2006 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ich will beide Programme als Einzelplatzlizenz installieren. Da auf dem Server kein DVD-Laufwerk ist, habe ich die komplette DVD auf den Rechner kopiert und starte davon aus die Installation. Die Rechte sollen lt. meinem Kollegen aus der EDV Admin-Rechte sein. Den IE haben wir schon auf 6.0 upgedated, die Inventorinstallation bricht ja sonst ab. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Jan. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, hatte so etwas ähnliches bei mir : Vom Netz wollte die Installation einfach nicht funktionieren, ähnliche Fehlermeldung und gleiches Verhalten Habe dann einfach auf einem Rechner das DVD-Laufwerk freigegeben und dann übers Lan von der DVD installiert, danach gings dann vielleicht hilfts Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal den Tip von Daniel u. Harry G. weiterverfolgt. Also habe ich alles wieder deinstalliert: Inventor IE WSE MSI .NET Dann wieder alles drauf und zwar diesesmal direkt am Rechner mit CD's. (Hatte ich mal von unserem Händler angefordert, sonnst bekommt man ja nur noch eine DVD) Leider alles ohne Erfolg Beim Anstarten kommt immer noch diese Fehlermeldung http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Uwe.Seiler/Fehler_Inventor.jpg Die Logfiles der Installation weisen auf keinen Fehler hin. Alles wurde erfolgreich installiert. Daten des Servers: Dual-XEON 3,4 mit 2MB Cache Windows 2000 Professional mit SP4 (kein Windows 2000 Server, die Fa. die die Konvertierung für die pdf-Erstellung installiert wollte explizit Windows 2000) !!! Ati Rage XL mit 8MB !!! Könnte das mein Problem sein ? Bei dem Server handelt es sich um so einen flachen Einschubserver, ich glaube da bekommt man eine richtige 3D-CAD-Grafikkarte gar nicht hinein. Normalerweise müsste sich der Inventor doch Starten lassen, oder ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, dieser Rechner dient als Konvertierungsserver um von freigegebenen AutoCAD und Inventor Zeichnungen ein pdf zu erstellen und an den Dok-Stamm im SAP anzuhängen. Eigentlich brauche ich da keine vernünftige Grafik-Karte, da diese Konvertierung ja im Hintergrund abläuft. Aber vielleicht ist das eine Fehlannahme nmeinerseits. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, Ich kenn' ja Deine Bürosituation nicht, wir machen solche Arbeiten mittags/abends/wochenends auf einer Workstation. In Deinem Fall könnte es schon sein, dass die Grafikkarte (oder der Treiber) einfach nicht zu IV passt. Hast Du nicht eine ausrangierte Worstation (langsam, aber zertifiziert) für solche Zwecke? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, das klingt schlüssig ! Da du die Diva nicht aufstarten kannst kannst du wahrscheinlich nicht auf die GDI umstellen aber vielleicht bringst dir was wenn du die Hardware-Beschleunigung fur die GraKa abschaltest ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Ich hätte da noch irgendwo eine Ati XClaim VR mit 2MB VRAM rumliegen... Nee, im Ernst, daran wirds wohl liegen. Irgendwo gab es mal eine Übersicht von AutoDesk, wieviel Grafikspeicher für das erste Inventorfenster (je nach Grafikkarte) verbraucht wird. Das sind beachtliche Werte. Irgendwo stehen auch die Mindestanforderungen für die Hardware. Ich schätze mal unter 64MB Grafikspeicher wird nicht viel gehen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt haben wir festgestellt, das gar kein CDilla existiert. Weiss jemand wo ich den auf der CD finde ? Dann versuche ich den mal nachzuinstallieren. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hab' ich nicht gerüchteweise gehört dass bei IV10 nicht mehr Cdilla, sondern ein anderes Schutz-Programm im Spiel ist? Jedenfalls, wenn es an dem scheitern würde müsstest Du doch eine aussagekräftige Fehlermeldung erhalten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 13. Jan. 2006 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Macrovision ist das aktuelle Lizenzdienstprogramm, also aus dem selben Haus wie FlexLM. ...
Nur um die Verwirrung komplett zu machen: Das aktuelle Lizenzdienstprogramm heißt SaveCast und der Hersteller ist der selbe, wie der von FlexLM, nämlich Macrovision. Die haben damals C-Dilla aufgekauft. Aber mal eine ganz andere Frage: Unter welchem Betriebssystem läuft denn besagter Server? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 13. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das habe ich hier oben schon beschrieben. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011736.shtml#000009 Es ist Windows 2000 Professional, wie ich mittlerweile in Erfahrung gebracht habe könnten wir auch XP Proffesional verwenden. Es muss ein vom CAD Hersteller freigegebenes Betreibssystem sein, also keine Servervariante. Unser EDV-Admin hatte zuerst Windows2000 Server installiert, aber auf dem soll die Konvertierungssoftware nicht richtig laufen, bzw. der Hersteller übernimmt keine Garantie dafür. Daher wurde er mit Windows2000 neu aufgesetzt. Wenn ich jetzt komme und will XP drauf haben dann....zumal ich auch nicht weis ob es dann geht. Das mit dem C-Dilla Verzeichnis auf meiner Workstation, war also ein Überbleibsel einer früheren Inventor Version. Also kann das nicht die Ursache sein. Danke an alle. Montag werden wir weitersuchen, ich hoffe da auch auf Autodesk, an die unser Händler am Freitag Nachmittag die Log-files gesendet hat. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kurz zusammengefasst der aktuelle Stand: Rückmeldung von Autodesk, das die Fehlermeldung auf ein Berechtigungsproblem hinweist. 1.) Neues Benutzerprofil mit Admin-Rechten war nicht zielführend. 2.) Server plattgemacht und neu eingerichtet. a) AutoCAD 2006 lässt sich installieren b) pcAnywhere installiert c) Inventor 10 installiert und bekannte Fehlermeldung 3.) Server wieder plattgemacht und neu eingerichtet. a) Inventor installiert und im 2. Anlauf lizenziert. b) AutoCAD 2006 installiert c) pcAnywhere installieren ? Morgen geht's dann weiter... ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, Ich hatte mal was im Zusammenhang mit IV/MDT, Nvidia und dem Grafiktreiber den PC Anywhere installiert. Erst nach der Deinstallation von PC Anywhere lief IV bzw. MDT. Es lässt sich aber anscheinend auch ein "Kompatibilitätsmodus" bei PCAny... aktivieren, der das Problem umgehen sollte. Aber wie gesagt, das Problem trat schon vor mehreren Jahren auf und ist heute vielleicht nicht mehr relevant. Nur weil ich gerade PC Anywhere gelesen haben...
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
